Автор: vic1977 , 6 ноября 2008
Пришла материнка MSI 915 PL Neo (MS7143). Не стартовал. Ругался на отсутствие памяти. Вынул оба модуля памяти. Поставил заведомо рабочую. Останавливается на 26 post коде. И сразу тухнет CLOCK. Обнаружил оплавленный стикер на одном из модулей памяти и этот модуль дико греется...Почитав инфу в инете по 26 коду, сбросил CMOS, заменил проц, память...БП, ничего не помогает...Куда ещё копнуть?
Max
17 лет 8 месяцев назад
Тогда вы должны были видеть это
Внимание! Если Вы - счастливый обладатель "простенькой" POST-карты (типа весьма распространённого изделия от BVG Group), то нужно обязательно учитывать, что она не показывает посткоды после 26-го (из-за того, что не является полноценным PCI-устройством - как раз на этом этапе биос снимает с её PCI-слота тактирующую частоту(CLOCK), "не найдя" на нём никаких "правильных" PCI-устройств).
vic1977
Да вроде до этого не было ни одной мамы чтобы не показывала....Всегда работало после 26.....года 2 уже...Я знал про это кстати....)) и читал недавно......Но считал что на моей карточке это работает...))).
Короче лоханулся...)) Включил щас...всё работает ))
Спасибо что ткнули куда надо )))
