берём мультиметр и ставим в режим диод-прозвонка (далее Чёрный провод-Ч.П. Красный провод К.П. включены соотв. в землю и измерительный вход мультиметра) у транзистора Б К Э соотв.
у транзистора NPN:
Ч.П. Б---К.П. Э около 600мВ
Ч.П. Э---К.П. Б бесконечность
Ч.П. К---К.П. Б около 600мВ
Ч.П. Б---К.П. К бесконечность
для PNP домашнее задание
так-же в мультиметре есть разъём для проверки-испытания биполярных транзисторов (измеряет h21)
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в Вашу беседу... но. Я бы добавил в прозвонку переход К - Э. В двух направлениях должно показывать бесконечность.
Я бы и не написал это, вроде бы и не нужное дополнение, если бы не многочисленные случаи того, что проверка транзистора проведена по вышеуказанной методике, но он не работает (или работает, но не так как надо). Оказывается, бывали случаи, когда нерабочие транзисторы по переходам Б-Э и Б-К звонятся нормально, но дают значительное сопротивление при прозвонке К-Э. Это обязательно нужно учитывть.
Предлагаю подобные азы заносить сразу в вики и далее указывать только ссылку, дабы не засорять топики ненужными обсуждениями. Занести в вики проверку всех более менее простых пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы, индуктивности и т.п.) и полупроводников (диоды, биполярные транзисторы, мосфеты и т.п.), которые можно проверить обычным тестером.
Аналогичная фигня.... I'm in shock! Я извиняюсь, что вмешиваюсь в Вашу беседу... но. Я бы добавил в прозвонку переход К - Э. В двух направлениях должно показывать бесконечность. Я бы и не написал это, вроде бы и не нужное дополнение, если бы не многочисленные случаи того, что проверка транзистора проведена по вышеуказанной методике, но он не работает (или работает, но не так как надо). Оказывается, бывали случаи, когда нерабочие транзисторы по переходам Б-Э и Б-К звонятся нормально, но дают значительное сопротивление при прозвонке К-Э. Это обязательно нужно учитывть. Предлагаю подобные азы заносить сразу в вики и далее указывать только ссылку, дабы не засорять топики ненужными обсуждениями. Занести в вики проверку всех более менее простых пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы, индуктивности и т.п.) и полупроводников (диоды, биполярные транзисторы, мосфеты и т.п.), которые можно проверить обычным тестером. С уважением, Владимир.
меня тоже интересует этот вопрос. т.к. подводных камней в этом вопросе немеряно. по части звонятся нормально, но дают значительное сопротивление.
Не хочу ни кого обидеть, но такие темы пусть на форуме начинающих радиолюбителей прилепляют, сдесь, думаю не стоит. В крайнем случае снова подскажем.
Здравое суждение. Только попробуйте это объяснить каждому новичку, который задает подобные вопросы на форуме, и обязательно обижается, когда просишь (посылаешь) его учить азы электроники. Поэтому ещё раз предлагаю сделать на Wiki такие шпаргалки, чтобы не было подобных обсуждений. Если бы (а мечтать, как известно очень даже полезно), всётаки, мне выделили место на сервере, то я в первую очередь выложил бы на фтп книги и справочники в djvu. Такой материал всегда нужно держать под рукой. Если не для себя, так хоть для других.
Это смотря что для Вас значит "полезная книга". Книг много. Несколько сот, думаю, наберется по электронике. Т.к. по роду своей деятельности к ремонту я отношусь косвенно, т.е. фактически я разработчик, то и тематика технической литературы, которой я интересуюсь и постоянно её изучаю, довольно обширна. Из сети постоянно вылавливаются интересные экземпляры, вот несколько из них:
29.04.2008 15:38 8 203 740 Фрике_Вводый курс цифровой электроники.pdf
29.04.2008 22:22 DIR Иное
29.04.2008 22:23 DIR Операционные усилители
29.04.2008 22:23 DIR ПЛИС
29.04.2008 22:23 DIR САПР
03.05.2008 18:34 0 1
29.04.2008 14:44 13 800 174 Komolov_PLIS_Altera_-_MAX+PLUS II_i_Quartus_II.djvu
29.04.2008 14:20 10 393 625 Вальпа О.-- Полезные схемы с применением микроконтроллеров и ПЛИС (2006).djvu
29.04.2008 14:53 5 100 726 Высокочастотная схемотехника.djvu
29.04.2008 14:59 2 713 167 ГЕЛЛЬ. Как.превратить.персональный.компьютер.в.универсальный.программатор.ISBN5940741959.DjVu
29.04.2008 19:45 4 688 959 Гук М. Аппаратные_интерфейсы_ПК_Энциклопедия_Питер2002.djvu
29.04.2008 15:02 4 841 970 Е. С. Левшина, П. В. Новицкий. Электрические измерения физических величин.djvu
29.04.2008 14:18 26 005 570 Зотов В.Ю.-- Проектирование встраиваемых МП-систем на основе ПЛИС фирмы XILINX (2006).djvu
29.04.2008 14:56 4 796 160 Ленк Дж.Д._Справочник_по_ проектированию_электронных_схем.djvu
29.04.2008 15:03 1 177 295 Надежность электронных средств измерений.djvu
29.04.2008 15:05 2 888 200 Новиков - Основы цифровой схемотехники.djvu
29.04.2008 15:07 3 570 901 Основы метрологии.djvu
29.04.2008 19:45 4 337 761 Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования (Агуров П.В.).djvu
29.04.2008 15:13 9 503 510 Проектирование на ПЛИС К.Максфильд 2007-600M.djvu
29.04.2008 15:17 7 666 797 Проектирование систем на микросхемах программируемой логики (Грушвицкий)(2002).djvu
29.04.2008 15:18 1 287 073 Радиолюбительские конструкции в системах контроля и защиты.djvu
29.04.2008 15:03 4 569 775 Самарский Михайлов Математическое моделирование.djvu
29.04.2008 14:55 3 787 220 Самоучитель по радиоэлектронике М.Н.Николаенко 2006-400RM.djvu
29.04.2008 15:21 2 085 794 Сто схем с индикаторами.djvu
29.04.2008 15:26 11 212 918 Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств Г.И.Волович 2005-600RM.djvu
29.04.2008 15:27 3 247 643 Схемотехнич проектир моделир радиоэл устройств Р.Антипенский 2007-600RM.djvu
29.04.2008 15:34 5 657 145 Угрюмов Е.П.Цифровая схемотехника.2004.djvu
29.04.2008 15:31 7 770 021 Угрюмов Цифровая схемотехника 2000.djvu
29.04.2008 15:38 1 520 472 Шина I2C в радотехнических конструкциях.djvu
29.04.2008 18:45 3 302 022 Шульц Ю. Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков. Справочник 1989.djvu
29.04.2008 15:40 6 075 884 Шумы в электронных приборах и системах.djvu
29.04.2008 15:43 11 467 807 Энциклопедия устройств на полевых транзисторах.djvu
29.04.2008 14:21 1 564 672 Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera.doc
29.04.2008 14:09 10 091 Компиляция в Quartus II.htm
29.04.2008 14:08 14 218 На память о Quartus.htm
29.04.2008 14:07 1 883 Про Quartus от Дмитрия Иоффе.htm
29.04.2008 14:57 13 828 757 Поляков_Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры_2003.pdf
29.04.2008 15:20 5 477 793 Соломенцев_Теория_автоматического_управления.pdf
29.04.2008 15:28 346 693 Трансформаторы И Дроссели Для Импульсных Источников Питания.pdf
29.04.2008 15:35 3 917 556 Установки пожарной сигнализации (2004)_Собурь СВ.pdf
29.04.2008 22:20 DIR AVR
29.04.2008 22:21 DIR PIC
29.04.2008 22:22 DIR Protocols
Гук у меня есть точно, но я стараюсь собирать все издания. Так как, например, бестселлер Хоровиц и Хилла в разных изданиях по разному воспринимается. У меня настольная классика в двух томах, первого издания 1983 года, меня вполне устраивает... Ленк помоему тоже есть. Просто я уже и не помню, какие именно издания и в каком качестве у меня имеются. Приведенный список лишь пример... ещё куча книг по программированию, химии, математике и пр. и пр. Жаль вот только, что большинство этих книг мне купить пока не удастся ввиду их довольно высокой стоимости. На Украине техническая литература довольно дорога. [Плакалъ]
Я в коме.....
ну ладно.....
у транзистора NPN:
для PNP домашнее задание![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Привет!
Аналогичная фигня.... I'm in shock!![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спосибо (у меня мамка завелась)
Присоединяюсь.
ПРОЗВОНКУ ЭЛЕМЕНТОВ ->в "ПРИЛЕПЛЕННЫЕ" , можно еще и цоколевку элементов туда же. ))
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
А вас не смущает, что в том-же SO-23 есть и "левые" и "правые" варианты
раскорпусировки?
типа б-к-э или э-к-б при различии в одной букве :twisted:
Человек, занимающийся ремонтом железа, должен знать как работает полевой и биполярный транзистор, а не как он звонится:twisted::twisted::twisted:
если знать как оно работает, то вопрос с прозвонкой отпадает за ненадобностью![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Тему прилепить , пожалуй, стоит .......
и много таких полезных "книжек"?
Уже OFFTOPIC, но все-таки отвечу...
Кое-что уже имеется, но это крохи...
