Уже OFFTOPIC , но все-таки
Уже OFFTOPIC, но все-таки отвечу...
Alex_cadet aka GM писал(-а):
и много таких полезных "книжек"?
Это смотря что для Вас значит "полезная книга". Книг много. Несколько сот, думаю, наберется по электронике. Т.к. по роду своей деятельности к ремонту я отношусь косвенно, т.е. фактически я разработчик, то и тематика технической литературы, которой я интересуюсь и постоянно её изучаю, довольно обширна. Из сети постоянно вылавливаются интересные экземпляры, вот несколько из них:
29.04.2008 15:38 8 203 740 Фрике_Вводый курс цифровой электроники.pdf
29.04.2008 22:22 DIR Иное
29.04.2008 22:23 DIR Операционные усилители
29.04.2008 22:23 DIR ПЛИС
29.04.2008 22:23 DIR САПР
03.05.2008 18:34 0 1
29.04.2008 14:44 13 800 174 Komolov_PLIS_Altera_-_MAX+PLUS II_i_Quartus_II.djvu
29.04.2008 14:20 10 393 625 Вальпа О.-- Полезные схемы с применением микроконтроллеров и ПЛИС (2006).djvu
29.04.2008 14:53 5 100 726 Высокочастотная схемотехника.djvu
29.04.2008 14:59 2 713 167 ГЕЛЛЬ. Как.превратить.персональный.компьютер.в.универсальный.программатор.ISBN5940741959.DjVu
29.04.2008 19:45 4 688 959 Гук М. Аппаратные_интерфейсы_ПК_Энциклопедия_Питер2002.djvu
29.04.2008 15:02 4 841 970 Е. С. Левшина, П. В. Новицкий. Электрические измерения физических величин.djvu
29.04.2008 14:18 26 005 570 Зотов В.Ю.-- Проектирование встраиваемых МП-систем на основе ПЛИС фирмы XILINX (2006).djvu
29.04.2008 14:56 4 796 160 Ленк Дж.Д._Справочник_по_ проектированию_электронных_схем.djvu
29.04.2008 15:03 1 177 295 Надежность электронных средств измерений.djvu
29.04.2008 15:05 2 888 200 Новиков - Основы цифровой схемотехники.djvu
29.04.2008 15:07 3 570 901 Основы метрологии.djvu
29.04.2008 19:45 4 337 761 Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования (Агуров П.В.).djvu
29.04.2008 15:13 9 503 510 Проектирование на ПЛИС К.Максфильд 2007-600M.djvu
29.04.2008 15:17 7 666 797 Проектирование систем на микросхемах программируемой логики (Грушвицкий)(2002).djvu
29.04.2008 15:18 1 287 073 Радиолюбительские конструкции в системах контроля и защиты.djvu
29.04.2008 15:03 4 569 775 Самарский Михайлов Математическое моделирование.djvu
29.04.2008 14:55 3 787 220 Самоучитель по радиоэлектронике М.Н.Николаенко 2006-400RM.djvu
29.04.2008 15:21 2 085 794 Сто схем с индикаторами.djvu
29.04.2008 15:26 11 212 918 Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств Г.И.Волович 2005-600RM.djvu
29.04.2008 15:27 3 247 643 Схемотехнич проектир моделир радиоэл устройств Р.Антипенский 2007-600RM.djvu
29.04.2008 15:34 5 657 145 Угрюмов Е.П.Цифровая схемотехника.2004.djvu
29.04.2008 15:31 7 770 021 Угрюмов Цифровая схемотехника 2000.djvu
29.04.2008 15:38 1 520 472 Шина I2C в радотехнических конструкциях.djvu
29.04.2008 18:45 3 302 022 Шульц Ю. Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков. Справочник 1989.djvu
29.04.2008 15:40 6 075 884 Шумы в электронных приборах и системах.djvu
29.04.2008 15:43 11 467 807 Энциклопедия устройств на полевых транзисторах.djvu
29.04.2008 14:21 1 564 672 Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera.doc
29.04.2008 14:09 10 091 Компиляция в Quartus II.htm
29.04.2008 14:08 14 218 На память о Quartus.htm
29.04.2008 14:07 1 883 Про Quartus от Дмитрия Иоффе.htm
29.04.2008 14:57 13 828 757 Поляков_Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры_2003.pdf
29.04.2008 15:20 5 477 793 Соломенцев_Теория_автоматического_управления.pdf
29.04.2008 15:28 346 693 Трансформаторы И Дроссели Для Импульсных Источников Питания.pdf
29.04.2008 15:35 3 917 556 Установки пожарной сигнализации (2004)_Собурь СВ.pdf
29.04.2008 22:20 DIR AVR
29.04.2008 22:21 DIR PIC
29.04.2008 22:22 DIR Protocols
Гук у меня есть точно, но я стараюсь собирать все издания. Так как, например, бестселлер Хоровиц и Хилла в разных изданиях по разному воспринимается. У меня настольная классика в двух томах, первого издания 1983 года, меня вполне устраивает... Ленк помоему тоже есть. Просто я уже и не помню, какие именно издания и в каком качестве у меня имеются. Приведенный список лишь пример... ещё куча книг по программированию, химии, математике и пр. и пр. Жаль вот только, что большинство этих книг мне купить пока не удастся ввиду их довольно высокой стоимости.:( На Украине техническая литература довольно дорога. [Плакалъ] cry
Кое-что уже имеется, но это крохи...
Транзисторы и резисторы
  • http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
  • а дальше еще интереснее, во второй строчке измерений
  • а в чем бред, что там можно такого
  • roos Если сдуру прочитать инструкцию по
  • Возможно вы правы _stels ! Просто левая
  • Nepokabelimyjj , одну циферку в названии не
  • День добрый, граждане, будьте добры подскажите аналог KSP
  • AP73T03GH
  • Господа, прошу совета в такой ситуации: на мамке
  • ...там ни слова и рпо многие другие параметры. Если
  • В мифических моФСетах вообще ничего не
  • По поводу подбора замены мофсетов. Прочитал статью по
  • Короче лучше феном...
  • Зависит от мощности паяльника :). На контактной
  • Так и думал, посмотрел, что у некоторых мосфетов
  • Hardoman Очень желательно припаивать по всей
  • Да, спасибо, большое. И еще вопрос по замене мосфетов.
  • Hardoman Опять же на все вопросы
  • Ага, линк читал, спасибо. Еще вопросик: за что отвечает
  • Hardoman По обоим вопросам - в зависимости
  • Ну тогда тоже поинтересуюсь, так как проверяю полевики,
  • Да... Это точно проблема. Тоже искал, рядом
  • Надо заменить 2SK3797 в PFC БП HIPER. На
  • >Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Уже OFFTOPIC , но все-таки
  • > то я в первую очередь выложил бы
  • Здравое суждение. Только попробуйте это объяснить каждому
  • Не хочу ни кого обидеть, но такие темы
  • А вас не смущает, что в том-же
  • Присоединяюсь. ПРОЗВОНКУ ЭЛЕМЕНТОВ ->в "ПРИЛЕПЛЕННЫЕ" , можно еще и
  • Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Спосибо (у меня мамка завелась)
  • Привет! Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Я в коме..... ну ладно..... берём мультиметр и
