Кстати, забыл поиздеваться еще над одним высказыванием
Кстати, забыл поиздеваться еще над одним высказыванием roos:):
roos писал(-а):
для того, чтобы убедиться исправен ли ваш биполярный транзистор любой проводимости или нет необходимо представлять что из себя он представляет, а именно: на рисунке внизу.
Далее берем любой омметр и ставим на предел измерения самых малых сопротивлений.
Один щуп прибора подсоединяем к базе а второй поочередно к коллектору и эмиттеру.
для исправного тр-ра фиксируем в обоих случаях низкое сопротивление(диоды открываются), когда меняем щупы местами - высокое сопротивление.
И на последок проверяем сопротивление к-э - оно всегда высокое для исправного транзистора.
Это 100% проверенный метод многими радиотехниками и временем.
При некоторой практике менее чем за минуту вы сможете проверить любой биполярный транзистор, а также узнаете где у него база.
Оговорюсь это справедливо для простого транзистора, не составного, без диодов и прочих элементов внутри.
И сразу становится ясно что показывает мой прибор на картинке постом выше.
И "картинка постом выше":
Если внимательно поглядеть на эту картинку, то заметно, что переключатель прибора стоит не на "пределе измерения самых малых сопротивлений", а на тесте диодов с прозвонкой:). "Предел измерения самых малых сопротивлений" - от 0 до 200 Ом является следующим по часовой стрелке. И вот на этом пределе тестировать диоды, биполярные транзисторы и т.д. бесполезно:). И зря roos никак не прочитает документацию к прибору. Для M890F вполне четко сказано, что показания в режиме теста диодов с прозвонкой необходимо интерпретировать как падение напряжения на измеряемом объекте при токе 1 мА. И опять же в документации достаточно четко сказано, что тест диодов с прозвонкой не является режимом измерения сопротивления.
Хотя скорее всего документацию писали неправильные инженеры:D.
Транзисторы и резисторы
  • http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
  • а дальше еще интереснее, во второй строчке измерений
  • а в чем бред, что там можно такого
  • roos Если сдуру прочитать инструкцию по
  • Возможно вы правы _stels ! Просто левая
  • Nepokabelimyjj , одну циферку в названии не
  • День добрый, граждане, будьте добры подскажите аналог KSP
  • AP73T03GH
  • Господа, прошу совета в такой ситуации: на мамке
  • ...там ни слова и рпо многие другие параметры. Если
  • В мифических моФСетах вообще ничего не
  • По поводу подбора замены мофсетов. Прочитал статью по
  • Короче лучше феном...
  • Зависит от мощности паяльника :). На контактной
  • Так и думал, посмотрел, что у некоторых мосфетов
  • Hardoman Очень желательно припаивать по всей
  • Да, спасибо, большое. И еще вопрос по замене мосфетов.
  • Hardoman Опять же на все вопросы
  • Ага, линк читал, спасибо. Еще вопросик: за что отвечает
  • Hardoman По обоим вопросам - в зависимости
  • Ну тогда тоже поинтересуюсь, так как проверяю полевики,
  • Да... Это точно проблема. Тоже искал, рядом
  • Надо заменить 2SK3797 в PFC БП HIPER. На
  • >Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Уже OFFTOPIC , но все-таки
  • > то я в первую очередь выложил бы
  • Здравое суждение. Только попробуйте это объяснить каждому
  • Не хочу ни кого обидеть, но такие темы
  • А вас не смущает, что в том-же
  • Присоединяюсь. ПРОЗВОНКУ ЭЛЕМЕНТОВ ->в "ПРИЛЕПЛЕННЫЕ" , можно еще и
  • Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Спосибо (у меня мамка завелась)
  • Привет! Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Я в коме..... ну ладно..... берём мультиметр и
