Достался диск samsung sp2004c ( SATA-2) p/w ms, f/w VM100-33, банка P120 10-2 с признаками полной неработоспособности. Как раз выпуска февраля 2006 года, для которого самсунг выложил на сайте рампатч образ для перешивки. При включении с ASUS P4P800 cтал виснуть даже биос материнки. При попытке отключения питания и нового подключения, винт вёл себя совершенно иначе. В первую очередь были очищены закисшие контакты на плате, касающиеся контактов гермоблока. Далее был подключен терминал и светодиод. При подаче питания в терминале идёт какой то мусор, принудительный дебаг проходит, но биос материнки из глубокого шока не выходит. Удалось это пройти, отключив и снова включив питание на винт. При этом картинка в терминале меняется, винт прописывает
SvoTbl Loader
BD
FdtTbl Loader
????????????Sb
С каждым вопросиком винт тихо жужжит и после появления Sb начинает вымаргивать ошибку 5B светодиодом. После входа в дебаг при помощи Esc и перезагрузки клавишами Alt+Shift+Del винт определяется в биосе без вопросов с ошибкой смарта. Далее была процедура erase в mhdd и проверка поверхности в виктории. Поляна чудесная, всего 2 шт по 50мс, зелёных секторов нет вообще. Нет и смарта! Проблема не в том, что его нет, а что не получается запустить винт обычным способом. Только нужно включить комп кнопкой, отключить и снова подать питание на винт, в терминале с ноута нажать Esc и клавишами перегрузить. Я так думаю, что нужно переписать полностью служебку ( файлом HT из бурнового комплекта ), но где взять и чем прописать в винт? Vtool507 не могу заставить видеть sata на моей материнке. Также не получается запустить полный hutil 1.25, чтобы проверить фокус с инициализацией смарта. Думаю, что этот фокус в моём случае не пройдёт, так как при отключении и подаче питания на винт, он ведёт себя неадекватно и вряд ди чего отдаст. Прошу толкового совета у тех, кто сталкивался с подобным явлением.
Вкубом смарт вроде как можно сбросить...
Не поможет - бурнить.
Чем заливать микропрограмму разобрался, но что заливать не пойму. На такой винт есть всего одна табличка, где указан комплект vk34a80c.dn, vk34a80c.dn3, vm33s80m.bin. В папке с майнами vm33s80m.bin обнаружился, а вот в htbi похожее на первые файлы приблезительно только vk34v80c.dn и vk34v80c.dn3. Различие в одну букву... Пойду попробую влить. Добавлено ночью:
HT вылетел с ошибкой и винт вообще перестал определяться и принимать команды через vtool. Трудностей с определением винта стало ещё больше и после 4 часового танца с бубном удалось через hddl пропихнуть правильный файл. Передёрнул питание, он немного пожужжал, выбросил в терминал, что mbr и все 4 головки гуд и впал в летаргический сон. Уже 40 минут винт нечего не делает, в терминал ничего не бросает, светодиодом не моргает. Слышна только работа двигателя с блинами....
А проблема была скорее всего в повреждёных модулях SMART.
Контактики на плате чистили?
Какой HT ?
Нету там HT
Есть Fflash,HTBI,майн
SP2004C это даунсайз модель от SP2504C
недостаточно там просто залить HTBI
Нужны ещё некоторые манипуляции со служебкой.
То, что там было я уже запорол. Контакты почистил сразу. В единственной у меня табличке к этому винту указан комплект ( vk34a80c.dn vk34a80c.dn3 vm33s80m.bin из таблицы 20050822132911671_0822ver.xls ) и других у меня нет там и указано, что первый файл Fflash, второй H/T code и третий MAIN. Сейчас проблема в том, что после заливки vk34a80c.dn и передёргивания питания винт сразу отрабатывает буквально 5 минут, выбрасывая в консоль, что с головками всё нормально и засыпает. В течении часа не происходит никаких действий, ни в терминале, ни на светодиоде ( не горит совсем ). Блины крутятся. Или для Fflash это нормально и следует лить H/T code?
Добавлено через пару часов:
Реакции нет и на второй файл. Решил заменить майн. После переотключении питания винт зашевелился живее и в терминале выбросил знакомое :
SPW 1.5G LinkOk!SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: FFFE
DAC: 978D
H: +00000
SK C: 00015FB2
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
????????????????????????????????????????????????????Sb толко с большим количеством вопросов. Залил Fflash ( vk34a80c.dn ) и передёрнул питание, в логе появились знакомые раньше изменения :
spd: 0000 0000 0000
ADC: FFFE
DAC: 978D
H: +00000
SK C: 00015FB2
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
SRST Sb
ENG>EPVOK
BOOT>BIST jumper Enable
SPW 1.5G LinkOk!kOk!AGR7550 hd 0000 MRR was 0079 Good
A
GR7550 hd 0001 MRR was 0072 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0074 Good
AGR7550 hd 0003
MRR was 007B Good
ENG>
, но микрокод не отрабатывается. Светодиод гаснет и в терминале тихо... Как заставить это работать?
Втулом поправить заголовок BISPT с END на BURN или вообще забить нулями BISPT (винт сгенерит новый).
Судя по мануалу по их бурну - вначале льется фуллфлэш, после - передергивается питание, винт выходит в готовность - и дальше льется H/T-burn прошивка.
( винт выходит в готовность - и дальше льется H/T-burn прошивка ) - а можно про это подробнее? Делаю так же, винт выходит в готовность :
AGR7550 hd 0001 MRR was 0072 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 007B Good
ENG>
Заливаю файл H/T :
ENG>19:0000
69:0000
2A:0000
6A:0000
BOOT>
Если ничего не делаю, то так всё и стоит, при этом светодиод горит и в течении 15 минут ничего не происходит.
Если передёргиваю питание, то вываливается снова, как при Fflash :
ENG>
и через минуту тухнет светодиод и далее ничего не происходит. С втулом так же проблемы и случилось всё после заливки файла vk34v80c.dn. Втул ругался на любое обращение к винту ERROR:MCFS INT FAIL , но я отключил опцию mcfs и винт отдал паспорт во втуле. Заметил, что при любом обращении к винту он выбрасывает в терминал HEr 1301 1301, хотя в hddl некоторые команды проходят правильно - HEr 2004 0000. От какой железки vk34v80c.dn который я залил по ошибке? Думаю, что на PALO таких бы проблем не возникло...
Выводите в готовность.
Лейте HTBI(dn3),
цепляйте светодиод на плату
подавайте питание и ждите.Не трогайте ничего.
Желательно ,чтобы блок питание на котором будет подключен этот HDD был запитан от УПСа
Постоянное горение светодиода.Так и должно быть на них.
15 мин мало.
HTBI это 2 в одном.
Ничего там передёргивать не надо.
ждать пока не появится постоянное быстрое мигание (если всё нормально то ждать суток около 2х)
потом майн.Если конечно не выпадет с ошибкой на каком нибудь тесте.Тогда смотреть что за ошибка и принимать дальнейшие решения.
Чтобы не было дальнейших вопросов.
запуск остановка потом снова запуск двигателя и т.д -это тоже нормально.Тест такой есть там.
( Лейте HTBI(dn3),
ПОДАВАЙТЕ!!! питание и ждите.Не трогайте ничего.
15 мин мало. )
Если я заливаю dn3 и передёргиваю питание, то светодиод гаснет через минуту и в течение 2 часов ничего не происходит. Может тест 2 часа ничего не делать и просто ждать? Если лью dn3 и не передёргиваю питание, то светодиод горит, но действий в консоли так же в течении 2 часов нет. В обоих случаях даже не слышно, чтобы было какое то движение головок внутри. Только шум вращающегося двигателя.
Скрипт правили или забивали нулями?,как Вам писал NiTr0
Попробуйте забейте нулями,запишите в HDD,залейте DN3
передёрните питание и ждите.
Светодиод должен гореть постоянно .За исключением некоторых тестов ,но они почти под завершение бурна идут.
А не получается ничего даже считать:
1.5G LinkOk!
HEr:2004 0000
HEr:2004 0000
HEr:2004 0000 - это при загрузке дос с CD диска
SRST EPVOK - это при загрузке fflash
BOOT> SPW 1.5G LinkOk!kOk!AGR7550 hd 0000 MRR was 0079 Good
AGR7550 hd 0001 MRR
was 0072 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0073 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 0079 Good
ENG> - это после передёргивания питания
HEr:1301 1301 - это при попытках при обращении vtool к диску,
при этом в самом втуле ошибка: Error : DISK READ FAILED
