Достался диск samsung sp2004c ( SATA-2) p/w ms, f/w VM100-33, банка P120 10-2 с признаками полной неработоспособности. Как раз выпуска февраля 2006 года, для которого самсунг выложил на сайте рампатч образ для перешивки. При включении с ASUS P4P800 cтал виснуть даже биос материнки. При попытке отключения питания и нового подключения, винт вёл себя совершенно иначе. В первую очередь были очищены закисшие контакты на плате, касающиеся контактов гермоблока. Далее был подключен терминал и светодиод. При подаче питания в терминале идёт какой то мусор, принудительный дебаг проходит, но биос материнки из глубокого шока не выходит. Удалось это пройти, отключив и снова включив питание на винт. При этом картинка в терминале меняется, винт прописывает
SvoTbl Loader
BD
FdtTbl Loader
????????????Sb
С каждым вопросиком винт тихо жужжит и после появления Sb начинает вымаргивать ошибку 5B светодиодом. После входа в дебаг при помощи Esc и перезагрузки клавишами Alt+Shift+Del винт определяется в биосе без вопросов с ошибкой смарта. Далее была процедура erase в mhdd и проверка поверхности в виктории. Поляна чудесная, всего 2 шт по 50мс, зелёных секторов нет вообще. Нет и смарта! Проблема не в том, что его нет, а что не получается запустить винт обычным способом. Только нужно включить комп кнопкой, отключить и снова подать питание на винт, в терминале с ноута нажать Esc и клавишами перегрузить. Я так думаю, что нужно переписать полностью служебку ( файлом HT из бурнового комплекта ), но где взять и чем прописать в винт? Vtool507 не могу заставить видеть sata на моей материнке. Также не получается запустить полный hutil 1.25, чтобы проверить фокус с инициализацией смарта. Думаю, что этот фокус в моём случае не пройдёт, так как при отключении и подаче питания на винт, он ведёт себя неадекватно и вряд ди чего отдаст. Прошу толкового совета у тех, кто сталкивался с подобным явлением.
Если память не подводит, там надо указать порт (по дефолту - секондари), и кол-во треков для форматирования (64 укажите чтобы гарантировано всю SA потереть)
Всё зашло в тупик. Сейчас уже не могу ничего запустить. Могу залить в винт всё, что угодно, но винт всегда выходит в готовность и тухнет светодиод. В модуле BISPT при этом сплошные нули и нечего исправлять. Думаю, что нужно каким то способом перезаписать служебку, а уж затем мучать его дальше. Форматировал служебку несколько раз. Программа говорит, что успешно. Почему такие сложности? Ведь есть 2 комплекта 80 и 90, а сделать ничего не могу. Сейчас винт нормально детектится в биос ( с ошибкой смарта ) и определяется виндой. Вот только поляны как бы нет при видимом объёме LBA.
