Диск HD401LJ, следов механических повреждений нет. Изначально сгорел защитный диод и резистор 0ом по шине +5в .Нашел. Заменил. Диск запускается, определяется. Первая попытка чтения в виктории поверхности вроде нормально прошла(ждал только 10%). Начал делать стирание - в виктории куча секторов которые time out рядом с ними красные. После этого чтение диска также стало происходить с наличием бэдов. В MHDD вроде бы затирает но скорость очень низкая. При этом стирает по чуть чуть и после каждого продвижения из банки скрежет раздается при каждом продвижении стирания. Что еще могу проверить и попробовать сделать с ним ? Желаемый результат-диск для хранения неважных файлов по возможносмти.
Для начала контакты на плате почистить... Пока служебка не угробилась записью непонятно чего непонятно куда из-за окисленных контактов.
Контакты были в окислах,плату снял и все почистил еще когда перепаивал детальки неисправные,сейчас еще раз попробую. Если вдруг ситуация измениться то отпишусь,если нет то жду дальнейших мыслей.
ps-почистил,протер. Ничего не изменилось.
Ничего. Крайне ненадёжная модель, с проблемами как голов, так и пластин.
Тоесть получается смысла нет ? Хотелось бы перед тем как выбрасывать попробовать все что можно без вскрытия банки.
Мне кажется - смысла уже нет.
Исходя из неисправности трансила - мыслей есть только по поводу неноминального использования жёсткого диска. Соответственно - досталось ему, болезному. Читайте форумы по ХДД.
Блок питания так себе был
Угу. К Вашему сведению, уважаемый a2304428 - жесткие диски откровенно презирают превышение напряжения по шине +12V, вплоть до суицида.
Не экономьте на БП никогда. Лучше поголодайте недельку - но не экономьте.
Дак понятно,это не мое личное. Просто подвернулось решил попробовать оживить.
