Доброго времени суток!
Прошу сильно не пинать, с винтами на "Вы"![]()
Попал в руки WD10EACS-00ZJB0. Определяется MHDD и Victoria, отдаёт паспорт и smart (нормальный, снять скриншот пока не могу), но при попытке чтения/записи выдаёт ошибку ABRT (Abort) для каждого сектора. Физически, похоже, не читает. В Виктории горит индикатор HPA (его значения не знаю). В паспорте написано Security: Off, видимо, это не из-за паролей.
Буду рад любым соображениям, заранее спасибо.
ZJB - "Hulk" на процессоре Marvell, ни у тилит ни команд в свободном доступе нет.
Соображение одно - отнести тому кто умеет
masters.hardw.net
hdd-911.com
wiki.rom.by/index.php/Remont.ROM.by
hdd-recovery.by.ru/masters/masters
hdd-recovery.narod.ru/masters/masters
А пробовали давайть комманду NHPA в МХДД ? Вот парень писал , что ему помогло.
chriscorner.blogsite.org/2008/02/21/wd10eacs-00zjb0-1tb-hard-drive-problem/
если HPA то хард в защищенную область просто не обратиться. Да и по паспорту видно какой объем доступен.
Скорее это слет транслятора. PC3000UDMA c последними обновлениями нужен
PC3000 UDMA тут не поможет. Халков они пока не знают...
Аццкий ромбовод {:€
И что ? Какая разница халк - трансформер....если все едино.
Zong
так вот о том и речь - алгоритмы вроде те же, только вот выбрать новое неизвестное ранее семейство не дают в писечке. Пробовал - посылает нафиг. Это же не HRT, где все ручками можно добавить
Аццкий ромбовод {:€
Root
может обновления не последние, сегодня кучку ресурсов наскидывали с такого же, слитых PC3000UDMA.
Да и сам почти сохранил ресурсы, пока HDD окончательно в аут не ушел.
Это не транслятор, для халков и зеосов такое поведение характерно, когда одна или несколько голов плохо себя чувствуют. Уверен, если прочитать модуль транслятора и проверить, он будет впорядке.
Да и вся службка будет впорядке.
wd10eacs-00d6b1 отдавал в мастерскую (уж какая была). Сказали что слетел контроллер и для восстановления инфы просто нужен новый винт с таким же контроллером. А иначе никак. Какая-то микруха вылетела и винт просто ничем не определяется. Согласен был даже на покупку нового винта - уж больно жалко 600 метров фотографий.
Сам нахожусь в Воркуте и до цивилизации далековато.
