( Лейте HTBI(dn3), цепляйте светодиод на плату ПОДАВАЙТЕ!!! питание и
( Лейте HTBI(dn3),
ПОДАВАЙТЕ!!! питание и ждите.Не трогайте ничего.
Желательно ,чтобы блок питание на котором будет подключен этот HDD был запитан от УПСа
Постоянное горение светодиода.Так и должно быть на них.
15 мин мало. )
Если я заливаю dn3 и передёргиваю питание, то светодиод гаснет через минуту и в течение 2 часов ничего не происходит. Может тест 2 часа ничего не делать и просто ждать? Если лью dn3 и не передёргиваю питание, то светодиод горит, но действий в консоли так же в течении 2 часов нет. В обоих случаях даже не слышно, чтобы было какое то движение головок внутри. Только шум вращающегося двигателя.
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
  • Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
  • SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
