Вкубом смарт вроде как можно сбросить... Не поможет -
20 Ноя 2009 - 21:32
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Не поможет - бурнить.
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
Всё зашло в тупик. Сейчас уже не могу
Если память не подводит, там надо указать порт
Прога SA Formatter у меня есть. Не понимаю
Форматните для начала служебку SA Formatter'ом (на страничке
Очень буду рад, если найдёте. Только получится ли
пробуйте отформатить SA например или залисать треками с
Пробовал после исправления в BISPT слова FAIL на
Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
Ждал более 3 суток безрезультатно. Тест бегает
лейте нужный HTBI(dn3) выкл/вкл питания и ждите.Ждать долго,если
Фокус с 3 перемычками прошёл удачно. Повторная заливка
3 перемычки в зад к примеру (насчет P120
Собрал я заново комплект ( VM38G90C.DN, VM38G90C.DN3, VM50D90M.BIN
Альтернативный комплект выше я указал. .dn файл реально нужен
Из таблички 0327DES для sp2004c и sp2504c перепробывал
Табличка 0327DES (в интернетах имеется), в ней для
Ещё раз внимательно просмотрел мои таблицы. Первые файлы
Пост №5... Не поможет - затирать SA,
Я обратил внимание. Залил fflash vl35k90c.dn и после
Да, таблички другие. Файлы найти можно - они шли
После заливки VM38G90C.DN и передёргивания питания винт отработал
Этот есть. Сегодня уже поздно ( или слишком
Его и у меня нет... Более свежий комплект
Для проверки этого комплекта не хватает файла fflash
VK35DA90.DN VK35DA90.DN3 VM33S90M.BIN strmodel2.txt - пробегал в комплекте архивов из
У меня и работает VTOOL 507 без переходника.
По табличке есть 2 комплекта. В зависимости
SA-служебка отформатировать можно PC3000UDMA, команами подаваемыми в HDDL например или
Комплект по табличке. p/n 1235j1fl242589 , p/v MS.
Попробуйте под Fflash считать/записать Под другим комплектом считать/записать Или вобще
Комплект точно родной? Там версии прошивки есть xxxx80
А не получается ничего даже считать: 1.5G LinkOk! HEr:2004 0000 HEr:2004
Скрипт правили или забивали нулями?,как Вам писал NiTr0 Попробуйте
( Лейте HTBI(dn3), цепляйте светодиод на плату ПОДАВАЙТЕ!!! питание и
Выводите в готовность. Лейте HTBI(dn3), цепляйте светодиод на плату подавайте питание
( винт выходит в готовность - и дальше
Втулом поправить заголовок BISPT с END на BURN
То, что там было я уже запорол. Контакты
А проблема была скорее всего в повреждёных модулях
Чем заливать микропрограмму разобрался, но что заливать не
