Выводите в готовность. Лейте HTBI(dn3), цепляйте светодиод на плату подавайте питание
Лейте HTBI(dn3),
подавайте питание и ждите.Не трогайте ничего.
Желательно ,чтобы блок питание на котором будет подключен этот HDD был запитан от УПСа
Постоянное горение светодиода.Так и должно быть на них.
15 мин мало.
HTBI это 2 в одном.
Ничего там передёргивать не надо.
ждать пока не появится постоянное быстрое мигание (если всё нормально то ждать суток около 2х)
потом майн.Если конечно не выпадет с ошибкой на каком нибудь тесте.Тогда смотреть что за ошибка и принимать дальнейшие решения.
Чтобы не было дальнейших вопросов.
запуск остановка потом снова запуск двигателя и т.д -это тоже нормально.Тест такой есть там.
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
  • Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
  • SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
