SA-служебка отформатировать можно PC3000UDMA, команами подаваемыми в HDDL например или
SA-служебка
команами подаваемыми в HDDL например или подобном ATA-терминале.Команды на Samsung есть на сайте nazyura.newmail.ru/
На www.hardw.net помнится С.Белов выкладывал SamsungSA Formatter
поищите.может найдёте.Или обратитесь к автору может даст.
Как вариант можно попробывать записать в служебку треками от такой же модели всё.
Поправить скрипт и залить HTBI,если головы /поверхность,платка нормальные+ выбран нужный комплект
всё должно получится.
VTOOL 507u вполне нормально работает с посейдонами через переходник IDE>SATA на чипе Jmicron
также нормально работает на матерях на 848,865 чипсетах(в режиме переназначения SATA>IDE(win98 совместимость)
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
  • Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
  • SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
