Из таблички 0327DES для sp2004c и sp2504c перепробывал
Из таблички 0327DES для sp2004c и sp2504c перепробывал все варианты, кроме 90 вари для sp2004c, из за отсутствия vk35da90.dn. Изменений нет, после загрузки dn3 и передёргивания питания, винт выходит в готовность и тухнет светодиод, и дальше - тишина! Пробовал форматировать SA. После этого винт начал всё показывать во втуле, но бурн так и не проходит.... Смотрел BISPT, но там нет END, там в начале написано FAIL ! Осталась одна надежда, что когда либо найдётся vk35da90.dn и можно будет повторить эксперимент.
Добавлено через 3 часа:
После замены fail на 0000 в BISPT бурн комплекта ( vk34u80c.dn , vk34u80c.dn3 , vm34s80m.bin ) начинает работать, но через 50 минут вываливается с ошибкой 5B. Было опроборвано 2 попытки, окончившиеся с одинаковым результатом. 90 варь для sp2004c проверить не могу из за отсутствия vk35da90.dn. Есть полный комплект для sp2504c ( vr35da92.dn , vr35da92.dn3 , vt33s92m.bin ), но думаю, что толку из него не будет...
samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
  • Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN -
  • SP2004C на них существует 2 комплекта .Может быть
