ремонт hdd Western Digital
имеются накопители WDC в кол-ве. Штук 50.
в основном WD3200AAKS и WD5000AAKS. все с разными дефектами.
Информации в инете начитался оч много)))
в общем нужна прога чтоб работала в технологическом режиме для форматирования bad. есть лаба 14версия с торента скачаная, если какойнить терминал не вопрос, сделаю.
можно ли сваять какойнить программатор, чтоб через АТА вытащить прошивку из ПЗУ, и прошить в другую плату контроллера?
короче нужна помощь в ремонте WD. Выручайте, тем кто реально поможет призы подарки и уважуха. Конфеденциальность полученных данных гарантирую.
всем доброго времени суток, уважаемые гуру!
прошу объясните мне одну ситуацию ..
имеется два харда WD5003ABYX и WD5000AAKS .. первый просто брутально убит физически ... помятый корпус и стучит как незнаю что .. т.е. его хорошо роняли .. но в тот же самый момент электроника живая .. второй хард при попытке запустить MHDD с первого же сектора AMNF ... я взял электронику с первого переставил на втрой, отключил в биосе SMART после перезагрузки у меня определился конечно первый но он был объемом 0MB .. я поигрался немного с сервисными пинами перемычкой ... а потом переставил обратено на второй хард родную плату и замкнул перемычкой 1-2 пины... после чего он стал почти нормальным .. mhdd его гонит нормально с оговоркой что c периодичностью в пару экранов mhdd появляются один два сектора с временем отклика меньще 500 а чем дольше гонится тест тем интервалы становятся больше и чем дальше тем меньше сектора c задержкой по все равно наблюдается какая-то закономерность с прогрессией ... прошу вашего совета что можно сделать и что это вообще такое произошло с хаордом ... хотелось бы хоть как-то понять происходящее .. кстати винду уже поставил на него ради интереса ..
спасибо заранее
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Здравствуйте.
Прошу помощи и совета, знающих людей.
В общем имею в наличии ошибку Smart =01 и большое(???) значение 05 (по крайней мере Everest так показывает.
Можно ли с этим что то сделать?
Винч WD 20EARS, то бишь 2 Тбайта.
Тест проходит, форматируется, в принципе можно даже данные писать... Но bios на него ругается (это понятно, видит smart) и винда тоже, говорит, что скоро копец, сделайте копию данных.
В общем вопрос - можно ли ошибки как то сбросить... По результатам тестов количество ошибок не увеличивается.
Супрессор, это ограничительный диод, он там 5-ти вольтовый, можешь купить его на радио-рынке, он копеечный.
Здравствуйте.
А толку то сбрасывать?Ну сбросите вы,а при следующем включении снова будет SMART BAD
05 параметр смарта-кол-во переназначенных секторов
надо посмотреть по каким они головам и если по какой то одной лучше отключить.
Можно перенести в заводской дефект лист ,и сделать формат с учётом P
Если не поможет,то селфскан пускать или отключать головы или и то и другое.
Короче нужна технологическая утилита.Нормального софта в свободном доступе нет.
Есть одна,но ей проще окончательно доломать,чем починить
Это WDMarvel ?
Если она, то это действительно так.
Сейчас мучал WD5000AAKS-00V1A0 на предмет отключения головы. Ну и просто так, помучиться. :)Что мне успешно сделать удалось. В смысле - помучился на славу.
А пока отключал голову и пытался сделать потом селфскан - прибил это винт совсем.
В общем и целом. После очередных моих действий винт перестал совсем читать поверхность. Решил влить всю начальную служебку взад (вместе с адаптивами и картой голов, когда ещё были все включены). Модули вроде записались нормально, а стал проверять КС для проверки - получил мёртвый вис пограммы и компа. Пришлось перевключать винт и тут ему пришёл конец - раскручивается, раза три обороты сбросит - поднимет, и сбрасывает совсем. Стука головок, вроде, не слышно, но готовность не даёт ни в какую, только на софтрезет кратковременно моргает BSY. В общем - кранты винту.
Но справедливости ради, надо сказать, что этой прогой один WD800 Pinnacle поднять удалось
Плохо читался оверлей ata и не читались совсем некоторые модули смарта. В одну их попыток чтения оверлей всё-же считался в файл, после этого отформатировал SA, и влил всю служебку назад. Модули смарта взял от другого ( с hddguru.com). Записал их и очистил смарт.
Винт заработал.
Это WDMarvel ?
Она самая
Это WDMarvel ?
Она самая
Она ещё beta. Так что трудно ожидать совсем уж стабильной работы. Ещё надо вылизывать и на это много времени может уйти. У меня она несколько раз вываливалась в отладчик: - в режиме правки карты голов и в режиме чтения модулей по одной головке по физическим секторам.
Сложные вещи пока ещё не совсем катят.
Но без неё никак. Единственный доступный и мощный инструмент для WD таким халявщикам как я. Даже странно, что нахаляву доступна.
И в некоторой связи с вышесказанным:
Разыскивается оверлей ata (11 модуль) для WD800AAJS-00BAA0 Pinnacle длиной файла ориентировочно 207500.
Валялся ещё один такой WD, купленный на запчасти. Но, коль пошла такая пьянка, решил посмотреть, в чём у него дело.
Опять не читается оверлей (11 модуль) и несколько модулей из диапазона b0-bd. Сунулся переписать оверлей от здорового, но не тут-то было. Оверлей нужен немного меньшей длины. По таблице для кролика - нужен длиной 105023, а в наличии - 105213 (по таблице. Реальная длина файла - 207872). При попытке его влить - ошибка "неверная длина буфера".
Оверлей подбирается не по длине, а по версии ПЗУ в модуле 4F
основное хранилище тут:
files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%2...
Если вашей версии там нет, напишите - выложат.
Винт завёлся. Спасибо за тычок в нужную сторону.
Правда, WDMarv не читает модуль 4F(Ещё один глюк), долго не мог этот модуль найти и думал. что версия ПЗУ - 01.03A01. Потом всё-таки въехал в ситуацию и нашел версию - что-то типа 00050065.
В принципе - видно в самом образе ПЗУ и во многих модулях служебки.
Нашел в хранилище подходящую служебку и 11 модуль влил. Влил опять некоторые модули смарт и очистил его. В общем - заработало.
Правда некоторых модулей селфскана подходящих так и не нашёл, но это пока дело десятое.
Теперь другая забота, водрузить колодку с sata и питанием обратно, а то с присобаченным sata разъёмом от материнки и питанием от MOLEX уж больно прикольно всё это пока выглядит (Колодку снимал для другого и немного пожёг феном).
