ремонт hdd Western Digital
имеются накопители WDC в кол-ве. Штук 50.
в основном WD3200AAKS и WD5000AAKS. все с разными дефектами.
Информации в инете начитался оч много)))
в общем нужна прога чтоб работала в технологическом режиме для форматирования bad. есть лаба 14версия с торента скачаная, если какойнить терминал не вопрос, сделаю.
можно ли сваять какойнить программатор, чтоб через АТА вытащить прошивку из ПЗУ, и прошить в другую плату контроллера?
короче нужна помощь в ремонте WD. Выручайте, тем кто реально поможет призы подарки и уважуха. Конфеденциальность полученных данных гарантирую.
Если на этом САЙТЕ есть ЮМОР _ а он ЕСТЬ у САЙТА будет долгое будущее.
( прошу извенения за разговор не в тему ну 1 раз)
Могли и не ставить. Трансилы с бОльшим напряжением использовать практически бессмысленно.
Вообще-то для SMAJ/SMBJ указывается в маркировке рабочее наряжение, а для P6KExx/1.5KExx - типичное пробивное... И выбранный трансил ИМХО достаточно близкий к стоявшему там ранее.
Угу, согласен. Не поглядел в документацию:).
Был прекрасно работающий WD160 - сломалось гнездо входа мини usb, попробовали перепаять, но неудачно, работает один раз из 10-15. Вопрос можно ли где купить рабочую плату для WD160 (в Москве) почти всю горбушку облазил не нашел((((
Mebusm!
Модель HDD озвучьте.
По мимо самой платы нужно будет содержимое ПЗУ менять, в нем адаптивы.
А на таких, если я правильно понимаю - о чем идет речь, оно в Проце.
Без технологической утилиты, сами не сделаете.
ппл.. есть винт вд терабайтник.. некогда был экстернал
вобщем сгорела коробка, а винт не подает признаков жизни - последствие подачи высокого напряжения
послухам слышал если комп с ним не запускается - что явно тру, можно выковырять какойто предохранитель который замыкает в случае скачка.
вопрос 1 - где этот предохранитель?
вопрос 2 - можно ли разамкнуть систему без выковыряния деталей?
спс
на плате жёсткого диска.
Нет нельзя.
На WD очень редко когда защитные диоды спасают хард.
В лучшем случае выгорает плата.Но как правило вместе с ней и коммутатор.
А он внутри гермоблока.
У меня стоял хард WD5000ААКS проработал около 3-х лет никогда не переносился,никогда не глючил. Время от времени проверялся на бэды Викторией,скорее всего так,из интереса...-было всего пару секторов с откликом более 200мск.Короче проблем ноль. Но вчера он глюконул с синим экраном,после ресета не определяется в БИОСЕ -на двух компьютерах проверял,возможно ли его восстановить хотя-бы для сохранения информации,может можно его перепрошить в домашних условиях?
что за привычка всё перепрошивать?
вестерны в этом не нуждаются.
Без спецсофта ничего не сделаете с ним.Даже не продиагностируете.
В свободном доступе софта нет
Такой вопрос.
Имеется хард WD800JB, не подающий признаков жизни (никаких звуков при включении, не обнаруживается ни POST ни MHDD, зона на плате контроллера в районе микросхемы драйвера довольно сильно греется: палец едва терпит). Очень нужно добыть с него информацию. Имеется идентичная плата контроллера.
Можно ли тупо установить эту плату вместо родной дабы вытянуть инфу?
Есть ли риск, в результате такой установки, усугубить ситуацию и добавить проблем для извлечения информации?
