Приветствую! Буду признателен, если спецы откроют мне глаза на проблему... Есть жесткий диск WD10EADS, SMART в принципе в порядке (фото потом подкреплю), наработка всего ~260 часов, релокейтов нет, пендингов тоже. Запускаю MHDD, ставлю винт на Erase, поверхность в идеале, нет ни дефектов, ни "цветных" секторов, но доходит до 70,2% - далее все секторы ABRT... Что это может быть? Подозреваю, что дело не в поверхности... а что тогда? Головы? Глючит контроллер? Трещинки в пайке на плате?
Попутно спрошу, если прогреть всю плату целиком на прожекторе (прожектор регулируемый по температуре), как это отразится на ПЗУ, прошивке контроллера? Есть опасения что от температуры может повредиться микропрограмма... Или я брежу? Заранее благодарен за любую помощь по существу.
точно наработка 260 часов? или может его уже кто-то ремонтировал?
скачайте вдмарвел демо, посмотрите инфу по винту (в результатах арко тестов если не ошибаюсь, или где-то там рядом выводятся и присутствующие головы с плотностью по каждой).
насчет прогрева - у меня при перепайке ПЗУ ничего не случалось с инфой. но без нужды смысла греть нет.
Проблема решилась сама собой... хард сдох... теперь он циклично раскручивается -останавливается... причем определяется, и если к нему есть обращение - то не перезапускается... В общем какой-то странный зверек...
