пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
с уважением
PALIT 465GTX
Так, значит шим запитан, а вот сигнала от 12В фильтра на него не приходит. Поэтому и не работает. Если посмотреть в даташит, то от фильтра 12В сигнал на ноге 34 12VMON формируется через резисторный делитель (каким образом смотри во вложении). Судя по отметкам зеленой линией на фотке выше два резистора (черные) и конденсатор (желтый) как раз и есть этот самый делитель. Теперь нужно определить к какому из резисторов подключить +12 в. По схеме один резистор и конденсатор с одной стороны подключены к 12VMON (дорожка, которую ты выделил зеленым), а другой стороной подключены на землю. Прозвонкой найди у какого резистора другая сторона не звонится на землю накоротко, к этому контакту нужно бросить тонкий проводок с +12В разъема.
+12 брать именно от разьема с любой ноги???![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
да вот это задача такую мелочь еще не паял
Мои дальнейшие действия???
Хехе, ну рад за тебя.
Все проводки как следует закрепи на плате каким-нибудь компаундом. Ставь охладу и начинай тестировать.
Мне кажется проблем быть не должно, если у тебя БП хороший и выдаст достаточный ток для нее по одному каналу 12 в.
Беги в магазин за магарычами.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
проводок взял из оплетки телефонного,не расплавиться я думаю???и что такое компаунд?
холод прикрутил скайрим для проверки запустил на максимальных полет нормальный GPU INFO ее полностью видит,но одна проблема два вентилятора крутят на 100% как раз где прогорело две дороги они как раз от него как нибудь и это устранить можно.
бп вроде ниче 550 термалтейк проверил по линии 12 при скайриме но это не тест конечно но показывает 12.24v
приезжайте в гости будут магарычи))))
Не расплавится. Он только для индикации используется, ток через него маленький будет.
С вентилятором скорее всего тоже устранимо. Доберусь до видюшки, попробую отзвонить их.
Да шучу я. Самому было интересно.
Немного не то. Надо найти обзор видюхи или среди ее ТТХ какой максимальный она ток потребляет. И посмотреть какой ток выдает твой БП на канал +12в. Если ток потребления видюхи меньше, чем выдает БП, то вообще айс, а иначе БП будет перегружен все время, а для него это не очень хорошо. Может придумать разветвитель какой, типа два шести пиновых разъема БП параллельно подключать к твоей видюшке.
может лаком намазать для ногтей места пайки?
как протестировать бп чтоб узнать хватит его или нет?
отпишите когда отзвоните по вентилятору а то от них гул стоит такой![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ И РАЗЖЕВЫВАЛИ ВСЕ НУБУ)))))УДАЧИ ВАМ ВО ВСЕМ!!!
С УВАЖЕНИЕМ!
Да не, места пайки изолировать не надо, надо закрепить проводки на плате, чтобы не болтались и их нечаянно нельзя было оторвать.
На блоке питания есть наклейка, на которой описываются его ТТХ, вот среди них ищи какой ток он выдает по каналам +12В.
Ну это как раз такая хрень, чтобы что-то закреплять на плате, чтобы не отвалилось. Если БП хоть раз разберал, там обычно белой фигней некоторые детальки скреплены друг с другом и с платой, вот эта фигня и есть компаунд.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добро.
Да не за что. Вот не поверишь, я сам только учусь.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Вспомнил физику. Мощность расчитывается по формуле P=I * U, или I= P/U = 200 Вт / 12 В = 16,7 А. Проверь у тебя БП выдает ли 16,7А по какой-либо линии +12В?
скинул я эти вертолетные лопасти смастерил самоделку хоть сидеть можно возле компа![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
![](http://www.tentrex.ru/Prices/Cables/cable_video_221.jpg)
тесты vantage прогонял пару раз температура больше 72 не поднималась.
на бп написано 14А по линии +12.1 и 15А по линии +12.2. макс мощность 450W пиковая 500
кабель поставил такой
В принципе можно и так, только подсоединяй переходник к молексам разных проводов.
