пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
с уважением
PALIT 465GTX
Эх ни че себе.... как же так получилось?
Я правильно понял, что при включении штеккера в разъем, который не подгорел, то комп вообще не включается (Кулеры могут дергаться и останавливаться сразу), и при этом комп включается, если подключить доп.питание только к подгоревшему разъему, но изображения нет?
Если так, то скорее всего с подгоревшего разъема доп.питания не приходит напруга, т.е. отгорело совсем. В этом случае нужно найти причину короткого замыкания на видюшке, устранить его и дальше попробовать обмануть систему детектирования питания карточки, чтобы она запустилась и с одним подключенным штеккером питания.
Сделайте качественное фото обратной и лицевой части карточки целиком. Больше на ней нет ничего подгоревшего?
если воткнуты все штекера то эфект такой же как как с правым но пост не проходит вроде 3-4 гудка но могу уточнить...
а случилось с нестого комп живой работает на другой карте...палит пишут не блещет качеством много брака...
первый раз как начало искрить я своими силами разомкнут слои на фото и она работала залил лаком...но видно всеравно гдето пробило,
да если левый штекер то карта даже не запускаеть теже гудки с правым кулеры крутяться на полную мощь и теже гудки...
на фото противоположной стороны видна испорченная дорожка может она.
подгоревшего нет ничего.
s019.radikal.ru/i609/1205/8d/0329b24459bb.jpg
s14.radikal.ru/i187/1205/3f/5845f0147ec1.jpg
i075.radikal.ru/1205/26/294443efb249.jpg
ну что никак ???а то я не могу покупать кажды пол года такие карты .
с уважением!
Я так смотрю это почти гтх470. У меня как раз стоит гтх470 по pcb копия. Сегодня вечером прозвоню этот отгоревший контакт, напишу тогда, может бросишь перемычку проводком.
спасибо
жду
Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он уходит (или приходит) с другого слоя карточки, выяснить с чем он контачит напрямую не получилось. изтыкал много чего, но если и звонился с чем-то, то сопротивление примерно 30КОм. Проверь как у тебя он звониться на 12в линию. Если обрыв, попробуй через резистор соединить с контактом 12в разъема.
да я в этом полный ноль)))я думал может покажете я пойду к ремонтникам сотовых у них микроскоп есть а так живу в глубинке ни кто не возьметься или по подробней будем учится так то вроде руки правильно растут.....
![](http://s019.radikal.ru/i619/1205/c7/b6fd73754438t.jpg)
по гудкам если что то скажет один длинный три коротких
С уважением.
один длинный,3 коротких- не видит видяху.
ребят ну помогите вы же можете!!!
ну жалко выбрасывать рабочую карту...
