пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
с уважением
PALIT 465GTX
опять я вас приветствую,извините что тему забросил был в отпуске.
припоял я 30ком резистор снял с бп от компа, ноль эмоций все тоже самое....
что еще посоветуете бежать за мультиметром и учиться азам электротехники))))в резисторах уже разбираюсь две оранжевые и черная полосы.
Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора резисторов по цветным полосам. Там запутатсья новичку невозможно.
radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно, ИМХО. Неизвестно сколько дорожек (межслоев) прогорело, какие переходы повреждены. Допустим что и можно распаять 12v на верхние плечи, а вот как отследить в ней детект доппитания - вопрос. Плюс слои могли свариться между собой, и как ни подавай питание - только фейерверк будет серьезнее.
2. Скорее всего ГПУ жив. Хороший донор.
3.
4.
5. Резисторы?? Абсурд.
гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не в Москве как вы заметили, вот и жду любой помощи......
она работала с повреждениями но искрила, первый раз я разомкнул слои вроде бы все хорошо но видно не дал лаку высохнкть она опять заискрила но всеравно заводилась, потом я сам расковырял то место где дыра,и после этого ноль....
звонил в одну контору в сургут они сказали что палит это г и наврядле чем помогут))))
а насчет гп он живой и все на ней живое, но только куда этого донора сплавить????
с уважением!!!
Если такие карты отправлять на донора, то что же тогда ремонтировать ???
По фоткам видно, что фактически отгорел только разъем питания. Снизу дорожек нет. Сверху видно 2-3. Внутри (в межслоях) наверняка ничего нет, т.к. угол и некуда дороги вести. Поэтому думаю, что карту нужно поднимать, а не сплавлять.
1) Восстановить область разъема, зачистив все угли. Сам разъем не впаивать, потом навесить на проводках
2) Отпаять детали преобразователя (всех преобразователей), следующие в цепи после разъема питания, чтобы комфортно прозвонить его, и убедиться в том, что среди угольев не осталось КЗ. Если есть, то еще почистить.
3) Отследить, что происходит с цепью детекта. Разобраться и починить.
Инструменты: ножик, тестер, паяльник, интернет.
Ну и все должно заработать.
спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три с той стороны где прогорело я их размыкал.
но я не сильно силен (еще пока в электротехнике)не расскажите по буквам что делать.
тестер найду,любой пойдет или заказать получше чем у нас за те же деньги?
ebay.com/itm/VC97-3-3-4-Auto-range-digital-multimeter-all-func-prot-/18063...
рекомендую почитать про DC-DC и про линейные преобразователи, чтобы по деталям видеть их на своей плате.
думаю, что пойдет любой мультиметр в пределах 200р.
отпаять разъем 6 пин. Паяться будет плохо, так как вокруг много "земли" и "+12" пластин. Желательно подогреть аккуратно, например, лампочкой. Неплохо поможет оловоотсос (за 50р). Можно сплав Вуда (150р упаковка, хватит примерно на 300 таких операций
Затем чистить уголья как вокруг, так и внутри отверстий и добиваться того, чтобы
1) +12 не замыкалось на GND
2) +12 и GND доходили без обрывов до преобразователей
3) чтобы сигнал наличия коннектора доходил куда следует. Вряд ли он теряется по пути, скорее около разъема дорожка могла отгоретьНаличие подключенного коннектора определяется так. В вилке весь ряд из 3-х ног подключен к земле. А на разъеме карты только 2 с краев. А центральный в этом ряду на плате должен быть подтянут высокоомным резистором резистором к +, а при подключении вилки на нем получается GND. Это касается 6-pin разъема. 8pin под руками нет, но, думаю, там аналогично.
Разъем обратно не впаивать. Воспользоваться 8pin, а если карта захочет 6 pin, то припаять его проводками к пластинам, но только не в дырки разъема во избежание нового межслойного замыкания.
Надеюсь, что все получится. У меня у дочери насквозь прогоревшее видео стоит, а у родителей насквозь прогоревшая матплата. Все замечательно отчистилось и починилось.
Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр.
Сейчас буду отпаивать прогоревший 6 пин,может что измерить,чтоб понять что то)))).
С уважением!
