пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
с уважением
PALIT 465GTX
вот фото двух сторон,и шима я хоть правильно определил EN?
извините что долго не отвечаю,свободного времени вобще нет, а за карту сесть надо конкретно и с вниманием.
проводок я убрал,так как я его просто припаял для пробы волосок из обмотки,но проверял замер много раз.
с уважением!!!
есть ли напряжение гпу или памяти?
Ногу EN правильно определил. Напряжение на ноге EN какое?
вы думаете что что-то с гпу или памятью???
я в этом мало смыслю,но карта работала до последнего,хоть было и замыкание в межслоях,я ее сам лично выключил и начал ковырять где был феерверк,после ковыряния сквозного,она перестала запускаться а там как я понял что то связано с вентилятором идут три дороги..у нее нет случайно защиты какой или ?????
с уважением!
Конечно. И нужно чтобы компутер был включен, штеккер доп питания подключен к видеокарте.
Мерить нужно на дросселях или конденсаторах преобразотвателей питания. Еще бы не плохо в точках замера напряжений замерить сопротивление относительно земли.
Ну если работала после фейерверка, то вроде как и проц и память должны быть целыми.
У вас в целом проблема с питанием видеокарты. Если знаете как замерять напряжение, замерьте напругу на ноге EN шима. Для этого лучше использовать щупы в виде иголок. Я сам такие сделал. Берешь наконечник от стержня из шариковой ручки, вставляешь в него иголку, припаиваешь к наконечнку провод от мультиметра.
Прошу, какие припой, флюс используете при этом? Почему нельзя припаять к стальной игле?
Припой обычный.
Марку не знаю. Паял не флюсом, а кислотой, что-то вроде лти-120, только еще с советских времен с оборонного завода (поделился один знакомый), все нормально припоялось. Почему именно к наконечнику, а не к иголке... Да фиг его знает, помоему здесь же на форуме кто-то подсказал как сделать, так удобнее иголку в руках держать.
snAke666, спасибо. Из чего наконечник, из латуни?
не подскажите ссылкой, где именно?
А я доктор из чего он?
Вроде с желтизной, возможно латунные.
По сайту ссылок не нашел, либо кто-то другой мне подсказал. Откуда узнал уже не помню. Там нужно со стороны стержня иголку вставить, выдавить шарик и продавить иголку, чтобы из наконечника вылезла. Скорее всего нужно будет промыть. Уж забыл как делал.
Я использовал иголки с большим ушком, за ушко зафиксировал провод от мультиметра и спаял все вместе.
дроссели и транзисторы я как бы уже научился отличать благодаря умным людям этого хор.сайта,но одно но куда прикладывать щупы на дроселях или кондерах там три ноги у дроселей,и их у меня в верх плече 8шт и стока же в нижн???и где какие отвечают за гпу а какие за память.
а напряжение на EN относительно чего мерять я имею ввиду куда другой щуп прикладывать?
изв. за нубство с моей стороны,не ругайте сильно.
с уважением!
Не до конца научился. Обычно у дросселей 2 ноги.
Для замера напряжений щуп с черным проводом вставляешь в любой свободный молекс разъем, в ту дырку куда подходит черный провод (земляной) от блока питания. Красным щупом тычешь в места для замеров и получаешь показания необходимых напряжений. Т.е. для измерения напряжения на EN, нужно черный щуп вставить в молекс как я описал выше, а красным аккуратно прикоснуться ноги EN, т.к. контакты у такого шима очень мелкие, и если иголчатый щуп ты не соорудил, то чтобы ничего не коротнуть, отследи по дорожке на плате от ноги EN ближайшую подключенную к ней детальку или специальную круглую контакную площадку и тыкай щупом в эту детальку или площадку. Показания мультиметра напиши сюда.
Также измеряют напряжение и на дросселях, только красным щупом нужно тыкать в одну из ног дросселя, если не знаешь в какую именно, тычь в обе и сюда приведи напряжение с обоих ног.
Но начни с замера напряжения на EN, скорее всего его не будет, а значит не будет напряжений гпу и памяти.
