пыхнуло питание пошли искры,сначало я разоединил слои на фото но радость была недолгой теперь видно выгорела дорожка так как прогорела насквозь....
если запускаю с одним штекером левым на фото карта вобще молчит с правым карта не откликаеться кулеры шумят на 100%...
[url=]radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1205/fc/426c53ddd153.png.html[/url]
с уважением
PALIT 465GTX
да я про напряжение написал,неправильно выразился
покажите пожалуйста в картинках где проверять на мосфетах,но как я помню проверял на гнезде крайние две жилы это вроде +12 звоняться к плечам но незнаю верхние плечи это и стоки или нет,лучше покажите...
на гп напряжение мерять?
Вы отметили истоки транзисторов нижних плеч фаз питаниия, которые подключены как раз на землю, не удивительно, что они звонятся на земляные контакты доп питания. Замерьте напряжение на транзисторах, которые на Вашем фото рассположены попарно перпендикулярно отмеченным, конкретно один щуп на контакт транзистора в виде подложки (сток), другой в черный провод молекса.
замерял напряжение на 4 транз. есть 12v,на других 4 нет напруги 0v.
что кидать проводок???или по другому его от других контактов?
Да, запитывайте отдельным проводком. Можно и так как Вы нарисовали. А лучше двумя проводками от двух разных площадок где есть напруга, на две разные площадки мосфетов где нет напруги.
к феерверку готовиться после запуска???![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Так, тогда подстрахуемся. Измерьте сопротивление на подложках транзисторов, где нет напряжения 12в относительно земли. Если будет 1, т.е. коротыша на них нет, то тогда смело припаивайте и включайте. Если запустится, но изображения не будет, нужно замерить напряжение питания процессора и памяти там же где Вы измеряли сопротивления питания процессора и памяти.
ладно вечером начну паять,а сколько времени выдержит гп,память и преобразователи без холодильника если запуститься???
сопротивление измерял 1,значит нормально.Это же можно измерить и в режиме пищалки?
пожелайте мне удачи!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
с уважением!
:) Удачи!
И провода припояйте так, чтобы попарно соединить фазы питания с 12в с теми ,где 12в нету, т.е. чтобы на каждой фазе было по 12В. А то как Вы нарисовали может получиться, что 12В появится на третьей фазе, но на 4 так и не будет. Чтобы уж наверняка. Я бы еще замерил есть ли +12В на стоке транзистора верхнего плеча питальника памяти, если его там не будет, то проводок нужно будет подпаивать и туда, а то напруге на памяти неоткуда будет браться.
преобразователи и память выдержат долго, а вот гпу очень быстро без холодильника может стать плохо. Вы сначала короткими включениями проверьте появилось ли питание гпу и памяти, установив заранее щупы в нужном месте и включая питалово на пару секунд, этого хватит чтобы увидеть напругу. Если напряжение появиться, то можно систему охлаждения прислонить не прикручивая и поддерживая ее запустить комп на долго и проверить есть ли изображение.
Только сейчас в голову пришла мысль, нужно проверить напряжение питание микросхемы шима, если чехарда с +12В в фазах питания началась без одного разъема доп питания, то возможно чехорда с напругами может быть и в другиъ местах, но нам пока главное получить напруги на процессоре и памяти, как появятся, то можно будет копать дальше, если понадобиться конечно.
Блин, еще мысля. Щас вот даташит открыл на шим, все таки правильнее будет припоять повода к фильтрующим конденсаторам по 12В. А то получается от 12В запитываются еще и драйверы, а то может так получиться, что драйверы не запитаються и напругу на двух фазах мы так и не получим. В общем у самого края карточки есть конденсаторы, замерь напряжение на них, на каких-то должно быть 12В, на каких-то нет, вот ты соедини проводками лучше контакты (или контактные площадки) по 12В между конденсаторами. Так будет уже совсем правильно.
Нога шима для измерения напряжения шима по даташиту 35-я VCC, напряжение на ней должно быть от -0,3В до 7В.
тогда получаеться делать так
покажите пожалуйста где конкретно мерять)))
как конденсаторы измерять?
куда проводки кидать между конденсаторами?
тогда между стоками не нужны проводки?
Да, если подадите +12В на фильтрующие конденсаторы, то соединять стоки транзисторов не нужно будет.
Напряжение измеряется как я писал выше. У интересующих нас кондесаторов по 2 ноги, одной они подключены на +12В. Ты прозвонкой определяешь какие ноги кондера подключены на землю, а на каких есть +12В, и на каких этих +12 В нету. Вот тебе нужно проводком соединить контакты конденсаторов где есть +12 В, с такими же ногами конденсаторов где этих +12 В нет. Щас если найду фото карточки с обратной стороны, нарисую как.
