проводок взял из оплетки телефонного,не расплавиться я думаю???и что такое компаунд?
холод прикрутил скайрим для проверки запустил на максимальных полет нормальный GPU INFO ее полностью видит,но одна проблема два вентилятора крутят на 100% как раз где прогорело две дороги они как раз от него как нибудь и это устранить можно.
бп вроде ниче 550 термалтейк проверил по линии 12 при скайриме но это не тест конечно но показывает 12.24v
приезжайте в гости будут магарычи))))
