Привет. Во-первых, извините за мой русский, но я не русский человек. Это мой первый пост, и также прошу прощения, если я ошибаюсь в создании этой темы.
Итак, у меня есть для ремонта материнской платы GA-945PLM-S2. Проблема в том, что при запуске после минуту зависает платы. Один раз мне удалось войти в BIOS, и когда я посмотрел в PC Healt Status ,В первый раз Vcore ; Vram; +3,3V и +12V были ОК а на второй все они были FAILED и компьютер застыл.Даже RESET не работает. Я проверил все напряжения были как надо.Когда выключить блок питания несколько раз, и все заново ....Может ли это быть из MIO?Пожалуйста, помогите с советом...Спасибо заранее!
Вспухшие конденсаторы, сброс BIOS можно вкл. без батарейки? Далее возможно надо перепрошить BIOS! Главное чтоб БП был нормальным, рабочим без глюков и подходил по мощности!
для начала замените блок питания. конденсаторы могут быть причиной
Спосибо для ответи .Блок питаниe тестовое и работает хорошо.Нет ни один вспухшие конденсаторы.А и надо имеют десети вспухшие конденсаторы для 4 разние питания.На последней проверки я видел, что напрежение для СМ минеятся от 1.1V до 1,38V.А я думаю должно быть 1,5V.Ето ключ из MOSFET.На плате ето Q289.На входе ключей подает из ШИМ стабилизатор для памети,но он стабилной-1.86V и не миняется.Сколько надо быть долной праг напрежение Северный мост для стабилноя работа?
Смотрите управление затвором (gate) Q289 или выпаивайте его и проверяйте! Напряжение на СМ не должно прыгать, или изменяться! Оно должно быть стабильным, где-то - 1.3..1.5V точно не могу сказать не помню.
Crio - верный ответ - напряжения в импульсных стабилизаторах тестером (мультиметром) меряются на выходе - после индуктивности - со стороны конденсаторов !
Для специального анализа - можна и на транзисторах - но уже осцилографом
Согласно вот этому: developer.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf напряжение питания чипсета 945pl - 1,5В, а у вас 1,1-1,38В.
Так что надо проверить мосфет или электролитический конденсатор этого мосфета.
Здравствуйте,я заменил MOSFET ключ Q289 с другой транзостор и все работает
Спасибо всем за помощь.
OK
