Спосибо для ответи .Блок питаниe тестовое и работает хорошо.Нет ни один вспухшие конденсаторы.А и надо имеют десети вспухшие конденсаторы для 4 разние питания.На последней проверки я видел, что напрежение для СМ минеятся от 1.1V до 1,38V.А я думаю должно быть 1,5V.Ето ключ из MOSFET.На плате ето Q289.На входе ключей подает из ШИМ стабилизатор для памети,но он стабилной-1.86V и не миняется.Сколько надо быть долной праг напрежение Северный мост для стабилноя работа?
