OK
4 Янв 2013 - 00:20
Crio
72
-2.95
OK
платы GA-945PLM-S2 -в БИОС Vcore ; Vram; +3,3V и +12V FAILED а все напряжения в порядке (Решено)!
OK
Здравствуйте,я заменил MOSFET ключ Q289 с другой
Согласно вот этому: http://developer.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf напряжение питания чипсета 945pl
Crio - верный ответ - напряжения в
Смотрите управление затвором (gate) Q289 или выпаивайте его
Спосибо для ответи .Блок питаниe тестовое и работает
для начала замените блок питания. конденсаторы могут быть
Вспухшие конденсаторы, сброс BIOS можно вкл. без батарейки?
OK
