мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевает загрузится.проц и мать проверить по отдельности нет возможности так как имею в единственном экземпляре.вопрос искать чем проверить по отдельности либо что нибуть выпаять.
ситуация в корне изменилась.питание процессора по трем фазам 1,13 на затворах есть напряжение,а фаза CPU NB на одном затворе нет питания.кроме вращения вентилятора ни каких признаков жизни.виды 1 и 4 еденица.пипец
Да, именно эта фаза, обеспечиваемая именно этим ШИМом, стоящим именно на этой матплате
И что ты за лентяй после этого, смотреть за автора? Считай, что наше с тобой соревнование ты уже проиграл!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мне лень ждать, когда автор наконец-то догадается поглядеть в нужную сторону
