мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевает загрузится.проц и мать проверить по отдельности нет возможности так как имею в единственном экземпляре.вопрос искать чем проверить по отдельности либо что нибуть выпаять.
ситуация в корне изменилась.питание процессора по трем фазам 1,13 на затворах есть напряжение,а фаза CPU NB на одном затворе нет питания.кроме вращения вентилятора ни каких признаков жизни.виды 1 и 4 еденица.пипец
Мне нужны производитель и серия.
811
sepc
820
2.5
808
sepc
470
16
Я не ремонтник,я только учусь.
Без процессора сопротивление ниже не будет. Осциллограф есть? Пользоваться умеете?
меня интересует с процессором,4 ома норма или он спёкся.осцила нет,следовательно пользоватся не умею,даже еслиб умел это ни чего не изменило б.с другим процом мать запускалась и нормально работала,кроме нагрева дроселей.может это норма для этой матери.
4 Ома нормально. Вопрос не открыты ли ключи VRM при этом и отсоединен ли БП от матплаты. Вопрос температуры дросселей.
мать отсоединена от всего.буду искать рабочую мать и проверять проц.
поставил atlon 64 3500+ винда грузится в евересте стрес тест работает,но есть одно но,дросселя так же греются(3 из 4),на трёх фазах на затворах 2,75в и 9,9в,а на одной вместо 2,75в-1,44в и 9,9в-0в.получается одна фаза не работает.кто на ты с vrm обьясните такое поведение.
Позиционные обозначения укажите транзисторов, на которых меряли.
AM2+ - Vcore (3 phases) + Vnb (1 phase)
на затворах или базах как правильно сказать.если смотреть что б контакты смотрели вниз,то крайний слева на даташите подписан Gate.
