мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевает загрузится.проц и мать проверить по отдельности нет возможности так как имею в единственном экземпляре.вопрос искать чем проверить по отдельности либо что нибуть выпаять.
ситуация в корне изменилась.питание процессора по трем фазам 1,13 на затворах есть напряжение,а фаза CPU NB на одном затворе нет питания.кроме вращения вентилятора ни каких признаков жизни.виды 1 и 4 еденица.пипец
Еще раз - позиционные обозначения транзисторов? Qxx/PQxx
DQ 13,14,15,16
Я не ремонтник,я только учусь.
Автор, последнее ваше сообщение говорит лишь о том, что на вашей плате есть транзисторы с таким обозначением.
Я указал номера транзисторов с неработающей фазы.DQ с 1 по 12 всё нормально(кроме нагрева дросселей).Может у кого есть такая мать и нагрев дросселей это норма для неё отпишитесь.Что касается фаз,может она и не должна работать с этим процом,когда стоял CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz питание на этой фазе было но заниженное где-то на 0,1в,щас точно не помню,проц приказал долго жить.
PQ13-16 - питание перекочевавшей в процессор части северного моста, напряжеине на выходе этой фазы какое?
Если греются другие фазы, то или глядеть осциллографом, или ждать, пока отпишется кто-то с такой платой, или гадать...
Все четыре фазы работают параллельно,на рабочих фазах 1,46в,а на этой 1,44в напруга приходит через дроссель.на затворах заниженное и отсутствующее напряжение.Дико извиняюсь,эта фаза работает отдельно.Запустил без проца на ней ноль,на трёх остальных 1,6в и что самое интересное дросселя всё ровно греются,даже без нагрузки.Есть мать ASRock AliveNF7g-HD720p там все четыре фазы работают в куче нету фазы NB.Я не ремонтник,я только учусь.
Что значит "фазы работают параллельно" ?
Как уже было написано, 4 фаза нужна для AM2+, соответственно она работает не всегда. Еще раз напишите напряжения на всех выводах PQ13-PQ16
DQ13,14 затвор-1.44в,сток-11.8в,исток-1.44в,DQ15,16 затвор-0в,сток-1.44в,исток-0в.
Ещё одно наблюдение-без процессора между фазой NB и остальными сопротивление бесконечность,а с процом стремится к нулю.
Прозвоните на рпобой DQ13-14
