мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевает загрузится.проц и мать проверить по отдельности нет возможности так как имею в единственном экземпляре.вопрос искать чем проверить по отдельности либо что нибуть выпаять.
ситуация в корне изменилась.питание процессора по трем фазам 1,13 на затворах есть напряжение,а фаза CPU NB на одном затворе нет питания.кроме вращения вентилятора ни каких признаков жизни.виды 1 и 4 еденица.пипец
Бессмысленная трата времени.
Это испытание моей веры в людей, я должен его стойко выдержать
Нда ..., уже несколько раз заходил на эту тему ...
Highlander - достойно уважения
Люди,уколы уместны.Мать работает стабильно,процессор не перегревается.Просто гложит что-то по поводу дросселей и поведения фазы NB,нету AM2+ что б получить полную картину.Дросселя греются даже без процессора,может это норма и можно мать отправлять в свободное плавание или копать дальше или в доноры.Не выпаивая транзисторы,короткого ни где нет,показания омметра схожи с другими фазами.Зачем процессор коротит фазу NB с другими фазами если она не нужна.Спасибо за веру в людей,надеюсь она оправдается.
Я не ремонтник,я только учусь.
Не совсем понятно, почему это вам не нравится или почему это вас смущает.
Автор, другими словами, VCORE_NB у АМ2+ это отдельное питание части процессора, заводится на те же выводы, на которые у AM2 процессора заводится просто питание ядра.
Вопрос - ваш нерабочий AM2+ процессор в КЗ или как? Если с ним не грузится система, это еще не значит, что плата на него не выдаст питания.
Если бы у меня был процессор AM2+ вопросов было бы наверное меньше,в наличии только AM2.Если на AM2+ фаза NB подаёт отдельно питание,а AM2 процессор через себя соединяет фазу NB с другими фазами,то следуя логике фаза NB тоже должна работать при установке AM2(или нет),на этой плате фаза NB не работает с AM2(AM2+ нету,чтобы проверить).Есть другая материнка под AM2+ и у неё нет этой самой фазы NB,все четыре фазы на выходе соединены между собой(сопротивление ноль).Вопрос-должна ли работать эта фаза с процессором AM2, если нет то всё в порядке,если да тогда надо искать причину почему она не работает.
Видимо, спутал с другой темой какой-то ансчет другого процессора. По поводу фазы и АМ2 - почитайте даташит на ШИМ, там этот момент будет описан.
Миш, именно на этом ШИМе?
