Если бы у меня был процессор AM2+ вопросов было бы наверное меньше,в наличии только AM2.Если на AM2+ фаза NB подаёт отдельно питание,а AM2 процессор через себя соединяет фазу NB с другими фазами,то следуя логике фаза NB тоже должна работать при установке AM2(или нет),на этой плате фаза NB не работает с AM2(AM2+ нету,чтобы проверить).Есть другая материнка под AM2+ и у неё нет этой самой фазы NB,все четыре фазы на выходе соединены между собой(сопротивление ноль).Вопрос-должна ли работать эта фаза с процессором AM2, если нет то всё в порядке,если да тогда надо искать причину почему она не работает.
