Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-)
Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-)
Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-)
Дежурка sg6848dz1.:-)
По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-)
(первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть)
У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch
1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть?
2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
Вы по форуму посмотрите, какие приборы нужны. Целый раздел есть www.rom.by/forum/Vybor_oborudovanija_dlja_diagnostiki_i_remonta
Цифровой мультиметр и тот не один нужен. Есть разные пределы измерений, разные виды измерений. А еще желательно и стрелочный иметь. Возможно стоит каки-то приспособы сделать самому.
ну мультиметров у меня много и стрелочные, и цифровые, с этим нет проблем.
вобщем пищит у меня трансформатор один EYEEL-19E 2mh 0505 можно ли его заменить на XYEEL 19B-2 0202 или слабоват этот будет?
и по первому перестал работать симптомы при первом включении лампочка моргнёт слегка и всё. При замыкании ПС-ОН на землю происходит щелчок, кулер чуть дёрнетса и всё. что может щёлкать? кондёры поменяны на рабочие
Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические конденсаторы новые (новые и проверенные, хотя бы стрелочным тестером на старшем пределе измерения сопротивления на предмет тока утечки)? Если напряжение нормальное, и нагрузку держит, то трансформатор менять не надо. Если не поможет замена электролитов, надо попробовать поменять керамические на пленочные. Пробуйте.
конденсаторы все проверены были,абсолютно. так это свистит конденсатор сам?? или просто из-за них свист возможно?
Дежурка работает на частотах значительно выше порога восприятия человеческого уха. А свист это паразитное возбуждение. Звук издают детали, у которых есть возможность вибрации отдельных частей - rom.by/comment/220813. Причиной может являться изменение параметров элементов цепей, например конденсаторов.
Если у вас два одинаковых блока, и охота докопаться до причины, последовательно ставьте детали из дежурки со свистом в нормально работающую. Начните с конденсаторов, закончите трансформатором. И результат нам расскажете.
да есть принцип докопатса до сути. Так как учусь,тоже опыт хороший. Потом расскажу ))
Блинн, а у меня два паяльника и две лампочки только. Во я лох
ЗЫ
Цитата: Плюсик поставил не я.
Плюсик поставил я, так как смеялся до слез.
А лампы двухспиральные удобнее использовать, можно комбинируя спирали и количество ламп создать почти любую не кривую нагрузку. У меня 10 ламп двухспиральных запаяны вряд корпусом на две толстые шины. А с выводов (сгруппированы в параллель по три лампы каждая спираль отдельно) идет куча проводов. С последней лампы на дежурку. Так и подбираю нагрузку без перекоса. Про количество паяльников лучше промолчу (но демонтажки с пистолетом пока нет).
atxbp.narod.ru/
