Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-)
Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-)
Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-)
Дежурка sg6848dz1.:-)
По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-)
(первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть)
У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch
1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть?
2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
Чё-то я не понимаю. БП подключен через лампочку? Когда подаёте 220V, что происходит, лампочка загорается и гаснет? Если так, то уберите её и подайте 220V, БП не запускайте. Какой результат? Какое значение +5VSB? И какие всё же диоды вы меняли (№ по схеме скажите)?
Блин, не ремонт, а какое-то удаление гланд через задний проход, Sorry
сгорели диоды DB ,DD.
обнаружил что ещё сгорели высоковольтные кондёры. Хоть недавно и работали.
Ага, сейчас ещё окажется что R2, R3 в уголь . Читаем: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Особое внимание обратите вот на эту ссылку qrx.narod.ru/book/at/ , складывается впечатление что вы плохо понимаете принцип работы ИБП. И ещё инфа к размышлению (авторство не моё, где взял не помню, надеюсь автор не обидится):
"При неисправности основного источника, если неисправность вызвала сгорание предохранителя – проверяем и меняем ключевые транзисторы (как правило MJE13007, 2SC4242 или им подобные). Сгорание предохранителя вызвано пробоем К-Э обоих транзисторов. Транзисторы меняются, проверяются их управляющие цепи, а также диоды выпрямительного моста. Желательно также убедиться в соответствии индуктивности питающей обмотки трансформатора. Достаточно часто такого вида неисправность вызывает пробой или утечку К-Э одного из транзисторов предварительного каскада. Проявляется, если при замене всех неисправных деталей оконечного каскада и сгоревшего предохранителя блок не запускается, но предохранитель не сгорает.
Несмотря на то, что схема источника дежурного режима в объеме и по количеству элементов гораздо меньше, чем схема основного источника, ее неисправности встречаются чаще, чем основного источника. Опять же, если произошел пробой К-Э (или исток-сток полевого транзистора), необходимо проверить диоды сетевого выпрямителя и все цепи со стороны базы (затвора), особенно диоды, транзисторы и если есть – электролит."
Добейтесь хотя бы что б +5VSB без всяких лампочек на холостом ходу было. Посмотрите как оно (напряжение +5VSB) себя ведет с нагрузкой.
Спасибо, у меня это есть. Читал и не раз уже.Дело в том что я проверял и они были рабочими. Щас я проверил их аж трюмя мультиметрами и только советский стрелочный показал пробой. Вот так я лоханулся.
а вот вторая ссылка здорово поможет. буду читать и погружаться в мир БП. Спасиб
Для статистики:
micbal писал(-а):
zmej123 писал(-а):
Ремонт БП откладывается на не определённое время. По причине отсутствия запчастей в моём городе. Как добуду их, продолжу отписываться.
Дайте объявление о покупке неисправного оборудования. Нанесут столько - мариновать будете.
да давал, но аудио уже дивать некуда. А БП не несут заразы, попробую дать чисто в компы раздел, правда платный, но окупитса я думаю
Вот у меня тоже колорсит попался 350 который.
Диагноз - не стартует, точнее дёргает лопастями и всё, выключается. Замеры все соответствуют rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH там погрешности на % прибора. До того как он вообще умер, он запускался, без нагрузки работал тихо, под нагрузкой свиристел. Поменял ВСЁ электролиты, перезвонил все полупроводники, даже поменял трансформатор силовой. Кончилось всё тем, что на данный момент он только подёргивает лопостями. Есть 2 микросхемы 6105, на обеих ведёт себя одинаково, обе эти микросхемы в другом блоке себя ведут исправно.
шим - 6105
дежурка - 8-ми ногая микросхема с китайским копирайтом (маркировка недоступна) + 2N60 полевик. Силовые 13007.
Уже из принципа хочется его запустить.
А заблокировать защиту и посмотреть что будет не пробовали ? С лампочкой, конечно.
Дежурка, наверное на SG6848
