Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-)
Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-)
Микросхем в БП 2040CT,  SB3040PT    SG6105DZ, sg6848dz1.:-)
Дежурка sg6848dz1.:-)
По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-)
(первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть)
У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch
1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть?
2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
Надо было бы Вас заставить оформить тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Приведите хоть какие-то результвты измерений. Кстати, какие все же блоки? 340u-sch или 350U-sch?
Все! Менять надо все электролитические конденсаторы, и в дежурке, и в основных каналах. Если есть необходимые измерительные приборы, то можно найти конкретного "виновника". Если нет - просто менять все, или поочередно, пока не найдете нужный.
А остальные проверять?
Исправность электролитических конденсаторов оценивать только по виду - это оригинально. Вы их еще на весах взвесьте.
У Вас самый благоприятный случай - есть два одинаковых блока. И если Номер 2 Ваш нормально держит нагрузку - то можно сравнить не только напряжения, но и сопротивления в соответствующих точках. И даже внешний вид группового дросселя, и прочих намоточных изделий.
Прошу прощения за неоформленную тему, исправлюсь ))
значит буду всё менять потихому, приборов кроме тестера нету у меня (( ещё не купил
оценивать только по виду ну это как первое что я сделал собственно, вобщем тогда буду смотреть кондёры, но сначала хоть один нада запустить чтоб замерить и сравнить их
Спасиб
первый отремонтирован, причина конденсатор хоть и новый был но оказался плохим )) остался второй БП который пищит )
Проверил все кондёры ,все исправны, писк идет примерно с области где стоит f16c200, по прозвону они рабочие, но в том месте больше пищать вродебы нечему. Могут ли они действительно пищать?
Какие конденсаторы установлены в канал +12, т.е. после f16c200. Возможно прибется поменять производителя. Пищат обычно намоточные изделия - трансформаторы, дроссели.
Вот эту темку rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory почитайте.
стоят FULTEC. неправильно написал на блоке что пищит не f16c200 стоит а stpr1630ct.
намоточное что стоит до stpr1630ct проверил не она пищит. вот по звуку писк именно с stpr1630ct как будто идёт на слух
Вот и посмотрите по указанной мною в предыдущем посте ссылке
FULLTEC
В каком канале stpr1630ct стоит?
(Если нет - просто менять все, или поочередно, пока не найдете нужный.)
а конды даже с магазина - типа новые - бывают вшивые - сегодня тв чинил - так 2 кондёра из новых заброковал (именно по 1мкф).и как верить тогда магазинам ? словом в руки вам ESR измеритель и по кондёрам
идёт через большую намотку на красный и чёрный провод, тесть +12в
а еслм кондёры у нас стоят один в районе полубакса??? есть ли смысл ремонта?
дело в том что блок я делаю не себе, а на реализацию ) или кому то там уже от желания человека зависит.
Вот что из приборов надо конкретно кроме осциллографа и мультиметра? может достану. Всё равно надо будет.
