неработает блок питания COLORSIT 340u-sch
Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-) Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-) Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-) Дежурка sg6848dz1.:-) По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-) (первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть) У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch 1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть? 2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
2 doomnik: да
2 zmej123: вечером выложу напряжения на ногах ШИМ. Кстати, у БП на этой ШИМ есть утечка по +12 в дежурном режиме.
vladvolk3! Все уже давно сделано до Вас
www.rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH
Поиском иногда пользуйтесь)))
Забудьте об этом пределе, вреда от него больше чем пользы!
В обратном направлении p-n переходы проверяйте на пределе 200 Мом. Если в Вашем мультиметре такого нет - покупайте другой.
мультиметр марки MASTECH MAS830L
проверял как все транзисторы, NPN в одну сторону пропускает, в другую нет.
нет не впаяна дополнительная плата
у меня нету в других БП c2655 есть только С945 они взаимо замеяняемы??
вопрос ещё как цитаты вставлять??
Включите поддержку java в браузере.
Вот все и ясно - берите другой цифровой мультиметр, у которого есть предел 200 МОм. А то:
ну мультиметров у меня много и стрелочные, и цифровые, с этим нет проблем.
Вот они, проблемы. См. инструкцию выше rom.by/comment/221613
А как электролитические конденсаторы проверяем?
Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу проведения измерений, количества и качества оборудования и т.п. Все и так поняли что у вас супер рабочее место, куча приборов и вы ас в проведении измерений. Иронии по этому поводу несколькими постами выше, вы даже не заметили;).
Тему на которую вы указали мне читал. Её возможно не читал топикстартер. Мультиметр новый покупать не собираюсь, мне мой нравится:).
По поводу диких "экспериментов": помнится мне, что вы сами рекомендовали подкидывать поочереди детали из рабочей дежурки в свистящую. А как же измерения, входной контроль?
По поводу блоков. Это шило ColorSit, Delux, HighPower, Codegen и т.п. чиню почти каждый день. У нас этого барахла из Польши (живу недалеко) навезли немерянно. В 99% ШИМ стоит КА7005В, АТ2005, SG6105D. Для проверки именно этих ШИМ у меня есть 3 блока купленные меньше чем за 2$ за все (конечно были неисправны). Впаяны панельки. Пихаешь подозрительную ШИМ и все видно. Кондёры покупаю к проверенного поставщика по 0.1-0.2$. На входе проверяю, хотя брак очень редко. У меня поток, я не могу вызванивать каждый блок долго.
Мои действия на примере топикстартера: подключаю через лампочку в 220V (горит, загорелась-погасла, не горит вообще - делаем вывод). Затем меряю дежурку и слушаю свист. Вскрываю БП, смотрю питание ШИМ. Отпаиваю вводные 220V, вентилятор. Чищу всё кисточкой под пылесосом. Оцениваю состояние вентилятора (люфт, биения - в топку, смазка надолго не поможет!). Ложу вентиль на прогон (бывают чудные карлсоны через 10-15 мин. мирно выключаются). Визуальный осмотр платы (особое внимание местам перегрева, смотреть лучше со стороны дорожек), меняю кондёры на выходе и явно горелые детали. Проверяю входные ёмкости. Проверяю на КЗ выходные цепи. Пробный пуск без нагрузки, контролируем напряжения. Работает - прогон под нагрузкой, контроль температуры и напряжений. Попутно начинаем ковырять второй блок. Минут через 10, если всё ОК, моем плату от флюса, собираем и прогон под нагрузкой часа 2-3.
Не работает, уходит в защиту (КЗ нет!). Проверяю элементы в районе перегрева платы. Звоню диоды по плате (чаще всего не выпаивая). Проверяю КЗ на выводах ШИМ к транзисторам раскачки. Проверяю сами транзисторы. Силовые ключи визуально в норме. Обычно на данном этапе кто-то находится. Снова проверяем. Не работает? Проверяю силовые, проверяю ШИМ (панельки в исправных блоках). Всё целое? Дальше ремонт становится не рентабельным по времени. Копать схемы защиты, проверять десятки резисторов? Эти блоки не стоят столько.
Это примерный алгоритм работы, он не учитывает проблем в горячей части (хотя чаще всего они видны невооруженным глазом). Так же само собой разумеется что не навешено соплей, кондёры впаяны соблюдая полярность и т.п. показатели прямоты рук.
2 zmej123: вобчем:) проверьте монтаж (мож где капля припоя упала или пайка холодная), отключите нагрузку. Вставте один щуп в разъем ATX на общий провод (черный), второй щуп на желтый (+12), попробуйте стартануть и смотрите за напряжением. Обесточте блок. Подождите с минуту. Проделайте аналогичную операцию по всем каналам (+5, +3.3 и что там есть ещё). Маскимальные значения по каждому каналу озвучте. И немного не понял вашу фразу "у меня нету в других БП c2655 есть только С945 они взаимо замеяняемы", в ремонтируемом БП стоят в раскачке какие транзисторы (базами к 8 и 9 выводу ШИМ что припаяно, часто обозначение на плате Q5,Q6)?
2 doomnik: с радостью услышим ваши практические советы по ремонту данного БП (за исключением какой рукой брать красный щуп мультиметра:) )
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
ПОДКИНУТЬ подкину, подкинешь, сов. (к подкидывать), кого-что. 1. То же, что подбросить (разг.). Подкинуть мяч. Подкинуть на руках ребенка.….
Обратите внимание — основное значение слова ПОДКИНУТЬ = ПОДБРОСИТЬ (вверх).
И не искажайте содержание постов. Я писал:
Если у вас два одинаковых блока, и охота докопаться до причины, последовательно ставьте детали из дежурки со свистом в нормально работающую.
Подкиньте раскачку с рабочего блока.
Заметьте «раскачку», а не транзисторы из раскачки. Излагайте свои мысли полностью, как в последнем посту.
Ну если Вам нечем провести входной контроль, то остается только путь последовательной замены.
Молодой человек! Это Ваше личное дело. Я понимаю так, что Вам религия не позволяет расстаться с милыми Вашему сердцу заблуждениями, по поводу проверки p-n переходов.
Мда... К Вашему сведению, одной из операций по устранению неисправности (в любом электронном устройстве) является — поэлементная проверка (проверка элементов с изъятием их из схемы). И проводя ее, не имея представления о возможностях своего диагностического оборудования, получают как правило вот такой результат: rom.by/comment/221488 и rom.by/comment/217295.
Ув. doomnik, давайте прекратим наши препирательства и поможем автору сделать его многострадальный блок. Я с удовольствием выслушаю и приму к сведению все ваши замечания по моей методике ремонта. Я люблю и умею учиться. Тем более когда говорит опытный и умный человек. Только давайте сделаем это в личке.
Автор, ау! Как дела с БП?
Заметьте, не я первым отошел от темы. Поэтому - флаг вам всем в руки.
P.S. 99!
В общем я задолбался читать ваши споры ))))
есть советский тестер но он максимум 300ком, такчто непройдёт. Значит пока только заменой остаётса проверять. Как найду в нашем городе такие детали так и попробую заменить.
У меня щас БП перестал включатьса вообще, лампочка также моргнёт и всё. Замрить поэтому не могу.
у меня стоят в БП c2655, а в других стоят С945, вот поэтому и уточнял можно ли для проверки вместо c2655 поставить С945. В нашем городе проблемы с запчестями просто.http://www.rom.by/comment/edit/221710
q5,q6 нету у меня только q3,q4
замерил сопротивления по тому образцу что дан в итоге у всех контактах на SG6105DZ сопротивление скачет от 25-30 ком. Отсюда делаю вывод ей конец,надо менять.
И я тоже учусь, ка и многие по начал
Долго не отвечал, потомучто конец семестра ,сессия скоро,научки сдаю и так далее, вобщем завал малёх )))
Вместо С2655 ставить C945 не советую, даже для пробы. Все же для C2655 Ic=2A, для C945 Ic=150mA. Если помрет, может унести за собой силовые. Не спроста экономные китайцы в вашем блоке поставили более мощные транзисторы. Если рисковать, то уж хотя бы P2N2222A временно поставте. У них Ic=600mA, у некоторых производителей вроде на 800mA есть. Без нагрузки погореть не должны. Только учтите, что цоколёвка другая, ноги гнуть придётся. Думаю пару этих транзисторов в горелых блоках найдете.
Насчет лампочки: где она у вас хоть висит? На +12? Если там, то почему вы не можете замерить скачек напряжения по каналу +12. Раз вспыхивает, то хотя бы пару вольт при запуске в канал выдается. И зачем вообще какая либо нагрузка сейчас нужна? Добейтесь что бы блок запускался без нагрузки. Стоит только глянуть не проседает ли +5VSB под нагрузкой.
И просьба: ставьте знаки препинания и делайте поменьше ошибок, ваши посты трудно читать и понимать. "замерил сопротивления по тому образцу что дан в итоге у всех контактах на SG6105DZ сопротивление скачет от 25-30 ком", понимать так: "Замерил сопротивления по тому образцу что дан. В итоге на всех контактах у SG6105DZ сопротивление скачет от 25-30 ком"?
[остальное удалено]
