Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-)
Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-)
Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-)
Дежурка sg6848dz1.:-)
По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-)
(первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть)
У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch
1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть?
2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
Ошибка монтажа исключена, полярность кондёров, непропай, замыкание дорожек, выводов?
Второй блок питания, который издает писк, у меня была такая же проблема с блоком питания Colorsit 340U-SCH. Оказалось импульсный трансформатор криво вставлен в плату и из-за этого некоторые его выводы были плохо пропаяны. После пропайки трансформатора писк исчез и блок заработал. Попробуй пропаять импульсный трансформатор.
Ну в общем поменял кондёры(наконец то), но это не дало нечего, то есть не изменились результаты. трансформаторы уже проверял и перепаивал, нечего не изменилось
Забрал тут у товарища подобный неисправный БП COLORSIT 330u-sch. пока полностью не тестировал, при включении в сеть без нагрузки, начинает сразу вертеть вентилятор и раздается пульсирующий свист. Буду искать причину. Судя по внутренностям я бы такие блоки и близко к компьютерам не подпускал.
Был у меня в ремонте точно такой же БП, без признаков жизни, не стартует, нет дежурного и выходных напряжений, предохранитель цел.
Естественно сразу начал с проверки компонентов в дежурке, там был обнаружен и заменён "высохший" конденсатор C7, 10мкФ х 50В в обвязке ШИМ контроллера дежурки SG6848DZ1. Блок питания заработал.
Всем добра и удачных ремонтов.
