Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические
Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические конденсаторы новые (новые и проверенные, хотя бы стрелочным тестером на старшем пределе измерения сопротивления на предмет тока утечки)? Если напряжение нормальное, и нагрузку держит, то трансформатор менять не надо. Если не поможет замена электролитов, надо попробовать поменять керамические на пленочные. Пробуйте.
неработает блок питания COLORSIT 340u-sch
  • Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу
  • Включите поддержку java в браузере. Вот все
  • мультиметр марки MASTECH MAS830L проверял как все транзисторы, NPN
  • vladvolk3! Все уже давно сделано до Вас www.rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH Поиском
  • 2 doomnik: да 2 zmej123: вечером выложу напряжения на
  • Мультиметром в режиме проверки диода проверяли?
  • Тестером на 100% транзистор не проверишь. Буквально на
  • Не надо делать диких экспериментов, после которых может
  • выпаял и тестером проверил. больше мне никак не
  • А как выяснили что работают? Подкиньте раскачку с
  • В методике проверки элементов схемы.
  • в Первом С945 все работают. кондёры там тоже
  • Может все же в конденсаторе С19?
  • второй отремонтировал, проблема была в Конденсаторе(сори я спал
  • В первом блоке посмотрите транзисторы раскачки, не давно
  • Плюсик поставил я, так как смеялся до слез.
  • Да. Эт, я зажрался, наверное. Еще
  • Блинн, а у меня два паяльника и
  • да есть принцип докопатса до сути. Так как
  • Что-то я не правильно делаю ?
  • Дежурка работает на частотах значительно выше порога восприятия
  • конденсаторы все проверены были,абсолютно. так это свистит конденсатор
  • Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические
  • ну мультиметров у меня много и стрелочные, и
  • Вы по форуму посмотрите, какие приборы нужны. Целый
  • дело в том что блок я делаю не
  • Если это конденсатор из Black-list`а то не
  • идёт через большую намотку на красный и чёрный
  • Если не по току утечки, можно попробовать
  • (Если нет - просто менять все, или поочередно,
  • Вот и посмотрите по указанной мною в
  • стоят FULTEC. неправильно написал на блоке что пищит
  • Какие конденсаторы установлены в канал +12, т.е. после
  • Прошу прощения за неоформленную тему, исправлюсь )) значит
  • Надо было бы Вас заставить оформить тему в
