в Первом С945 все работают. кондёры там тоже
16 мая 2010 - 18:41
zmej123
35
0.04
в Первом С945 все работают. кондёры там тоже работают. в чём ещё может быть дело?
неработает блок питания COLORSIT 340u-sch
Был у меня в ремонте точно такой же
Забрал тут у товарища подобный неисправный БП COLORSIT
Ну в общем поменял кондёры(наконец то), но это
Второй блок питания, который издает писк, у меня
Ошибка монтажа исключена, полярность кондёров, непропай, замыкание дорожек,
А заблокировать защиту и посмотреть что будет не
Вот у меня тоже колорсит попался 350 который. Диагноз
да давал, но аудио уже дивать некуда. А
Дайте объявление о покупке неисправного оборудования. Нанесут столько
Ремонт БП откладывается на не определённое время. По
Для статистики :):
Спасибо, у меня это есть. Читал и
Ага, сейчас ещё окажется что R2, R3 в
сгорели диоды DB ,DD. обнаружил что ещё сгорели высоковольтные
Чё-то я не понимаю. БП подключен через лампочку?
*Силовые транзисторы проверьте.* Проверил, работают. Диоды новые полностью, сам
2 iview81 Проверять все же лучше транзисторы и диоды
Горит предохранитель - смотрите горячую (высоковольтную) часть. Силовые
"Лампочка стоит в место предохранителя 220". а
Я обычно проверяю транзисторы и смотрю переходы база-коллектор
Вряд ли кто-то из перечисленных людей будет
"Лампочка стоит в место предохранителя 220". Так конечно
vladvolk3 получает предупреждение за
Ну да, орфография на компе у меня хромает.
Вместо С2655 ставить C945 не советую, даже для
В общем я задолбался читать ваши споры
Заметьте, не я первым отошел от темы.
Ув. doomnik, давайте прекратим наши препирательства и поможем
Толковый словарь русского языка под ред. Д.
Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу
Включите поддержку java в браузере. Вот все
мультиметр марки MASTECH MAS830L проверял как все транзисторы, NPN
vladvolk3! Все уже давно сделано до Вас www.rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH Поиском
2 doomnik: да 2 zmej123: вечером выложу напряжения на
Мультиметром в режиме проверки диода проверяли?
Тестером на 100% транзистор не проверишь. Буквально на
Не надо делать диких экспериментов, после которых может
выпаял и тестером проверил. больше мне никак не
А как выяснили что работают? Подкиньте раскачку с
В методике проверки элементов схемы.
Может все же в конденсаторе С19?
второй отремонтировал, проблема была в Конденсаторе(сори я спал
В первом блоке посмотрите транзисторы раскачки, не давно
Плюсик поставил я, так как смеялся до слез.
Да. Эт, я зажрался, наверное. Еще
Блинн, а у меня два паяльника и
да есть принцип докопатса до сути. Так как
Что-то я не правильно делаю ?
Дежурка работает на частотах значительно выше порога восприятия
конденсаторы все проверены были,абсолютно. так это свистит конденсатор
Ето звук из дежурки. В дежурке все электролитические
ну мультиметров у меня много и стрелочные, и
Вы по форуму посмотрите, какие приборы нужны. Целый
дело в том что блок я делаю не
Если это конденсатор из Black-list`а то не
идёт через большую намотку на красный и чёрный
Если не по току утечки, можно попробовать
(Если нет - просто менять все, или поочередно,
Вот и посмотрите по указанной мною в
стоят FULTEC. неправильно написал на блоке что пищит
Какие конденсаторы установлены в канал +12, т.е. после
Прошу прощения за неоформленную тему, исправлюсь )) значит
Надо было бы Вас заставить оформить тему в
