ну мультиметров у меня много и стрелочные, и цифровые, с этим нет проблем.
вобщем пищит у меня трансформатор один EYEEL-19E 2mh 0505 можно ли его заменить на XYEEL 19B-2 0202 или слабоват этот будет?
и по первому перестал работать симптомы при первом включении лампочка моргнёт слегка и всё. При замыкании ПС-ОН на землю происходит щелчок, кулер чуть дёрнетса и всё. что может щёлкать? кондёры поменяны на рабочие
