Здравствуйте. Данная материнская плата с исправным и находящимся в списке поддерживаемых комплектующих процессором и озу не стартует с кнопки. На самой кнопке PS_ON 3,39В , на ресете 1,9 в !!. На мультике Novoton nct6776f напряжение на выводах VBat(pin 99)=3.297В , RSMRST(101)=3.4В , SLP_S3(64)=3.394В , PSON(63)=4.71 В , SLP_S5(62)=3.326В , PSIN(61)=3.399В . отследить по плате куда идет сигнал с кнопки PW_SW и Reser не получается. На А14 PCI 3,4В. Если замкнуть на землю PSON(63 pin sio), то плата нормально стартует. Биос прошил на программаторе последний, после нескольких запусков содержимое флешки winbond 25q64bv не изменилось. Ресет не залипший, кварц менял(на рабочий с проверочного донора),клок есть.Подскажите, куда копать дальше?
Видимо, да
Просто если psin прижать к земле старта нет,а если pson то стартует.
Вы сколько раз будете одно и то же рассказывать? Вас это как-то приближает к решению вопроса?
Всегда находятся люди, у которых уйма времени на поговорить, но нет его на произведение простейших замеров.
Вторая страница уже.
Мне лично не надо, а вам? К чему этот фантастический рисунок? Сигналы и шины не обозначены, резисторы какие-то нарисованы от балды и не имеют ничего общего с оригиналами на плате. В каком месте среди них кнопка?
Если вы не в состоянии отследить и отрисовать простейшую схему из 4-х резисторов и кнопки, задумайтесь, что в конечном итоге вам определить надо. Задача состояла в том, что необходимо отследить - доходит ли сигнал включения (т.е. нажимание на кнопку) до 61 пина SIO. Для этого необходимо изучить с помощью мультиметра изменение уровня на 61 пине до, во время нажатия и после отпускания. Нет изменений - разбираетесь с участком цепи от этого пина и по кнопку. Отрабатывается нормально - идете дальше.
На pcin без нажатия 3.3 В, при нажатии падает почти до нуля. Значит до мио все норм. Но с учётом того,что сигналы на s3 и s5 есть, то непонятно,что не даёт запускаться.
Неплохо бы, для начала, понять, что бессмысленно упоминать, что они есть. В даташите много чего по этому поводу написано, странно, что до вас так и не дошло, что и эти сигналы должны изменяться, а не просто быть.
Если кнопку просто нажать,то s3 и s5 не меняются. Если кнопку зажать,то секунды через 3-4 и на s3 и на s5 напряжение исчезает и не появляется,пока опять не нажмешь кнопку.
Отделено сюда.
