Мне лично не надо, а вам? К
Если ещё что надо измерить,пишите
Мне лично не надо, а вам? К чему этот фантастический рисунок? Сигналы и шины не обозначены, резисторы какие-то нарисованы от балды и не имеют ничего общего с оригиналами на плате. В каком месте среди них кнопка?
Если вы не в состоянии отследить и отрисовать простейшую схему из 4-х резисторов и кнопки, задумайтесь, что в конечном итоге вам определить надо. Задача состояла в том, что необходимо отследить - доходит ли сигнал включения (т.е. нажимание на кнопку) до 61 пина SIO. Для этого необходимо изучить с помощью мультиметра изменение уровня на 61 пине до, во время нажатия и после отпускания. Нет изменений - разбираетесь с участком цепи от этого пина и по кнопку. Отрабатывается нормально - идете дальше.
