Такая проблема. Плата не включается с кнопки.Дежурка горит.В дежурке не сильно,но греется деталь что обозначена на фото imglink.ru/show-image.php?id=3594839fa114d71beba4847304874627
Если запустить принудительно сразу же калится МИО. МИО снимал,КЗ по 3.3в ATX осталось 0.5ом, еще возле звукового чипа был сгоремший диод L42,его заменил.Звук тоже снимал,то же самое...  Возможно это как то определить?
Перенес в Песочницу.
лабораторный блок питания, вам поможет
Без него можно как то обойтись? Что можно в мето него использовать?
