Автор: snakesoft , 31 октября 2013
Имеется материнская плата Asus P8Z68-V LX.
Помогите продиагностировать найти причину неисправности!
Мать ведет себя следующим образом!
Мать изъята из корпуса все с неё снято, кроме процессора, куллера и стоит POST карта.
Сразу хочу оглосить процессор и БП - исправны проверены на другой материнке!
Что происходит!
При подключении БП и подаче питания загорается светодиод на материнке (тоесть дежурка есть!)
При замыкании контактов запуска (Power-on) мать начинает запускаться куллер процессора начинает крутиться на POST карте загораются светодиоды сигнализирующие о питании +3,3V; +5V; +12V; -12V цифровое табло на POST карте показывает - - - - (четыре прочерка) и тут (через 1-2 сек после включения) когда на POST карте только хотят появится цифры материнка отключается!
КЗ по всем питаниям проверил вроде нет! Может конечно я не так проверял но на разъеме EATXPWR все питания не звоняться на землю с сопротивлением менее 1 Ом.
Помогите найти в чем дело? Почему мать уходит в защиту?
Перенес в Песочницу.
snAke666
12 лет 9 месяцев назад
А процессор поддерживается материнкой? Попробуйте запустить с отключенным штекером питания ЦПУ, будет ли при этом отрубаться мамка?
snakesoft
Да процессор норм все поддерживается! При запуске с отключенным штекером питания ЦПУ ничего не меняется мать ведет себя так же...
krenkil
"Почему мать уходит в защиту?" мать просто выключается по причине....контроль температуры напряжения нет инициилизации..
"При запуске с отключенным штекером питания ЦПУ ничего не меняется мать ведет себя так же..."
1. Прошить биос на программаторе
2. читать https://rom.by/forum/Asus_p8z68-v
snakesoft
Прошил свежий биос... результат тот же! Ничего не поменялось, мать так же выключается!
snAke666
Я так понял память из материнки Вы тоже вытащили?
snakesoft
Да, в материнке стоит только проц и POST карта!
Кстати новое обстоятельство появилось! После прошивке биоса и безрезультатном включении я решил запустить мать без биоса (тоесть без самого чипа), мать стала вести себя по другому! Она запускалась и так же выключалась и снова запускалась и снова выключалась и т.д. Это обстоятельство тоже должно о чем то говорить! Я так рассуждаю поскольку я понимаю, что существует определенный алгоритм запуска материнской платы которого я незнаю :( И вообще я тут на форуме жду, что кто-то мне скажет эту последовательность! Типа для начала проверь поступает питание туда-то туда-то если да то какое, затем проверь сопротивление там-то там-то ну т.д. Так можно выяснить где мать заперается!
snakesoft
Что никто не знает алгоритма проверки?
igils
- установка оф. поддерживаемого процессора и памяти. sSpec процессора озвучивайте. Многие современные платы вообще не обязаны запускаться без установленной (и поддерживаемой) памяти, и Asus - не исключение.
- проверка правильности установки всех джамперов на плате
- осмотр платы на механические и термические повреждения, т.е. ВВ
- проверка питания процессора и остальных вторичных питаний на силовых транзисторах
- проверка батарейки RTC и генерации на часовом кварце, а так же пока включена - на остальных кварцах
- "жизнь" на флешке биоса
- Пробовали включать без посткарты?
snakesoft
Ну начнемс...
Процессор установлеенный и включаемый с материнкой I7-2700K который проверенный на другой плате и он рабочий!
На счет памяти я с Вами не согласен! Материнская плата должна запускаться без памяти, при этом издавать спец сигнал сигнализирующий об отсутствии памяти! Но дело в том что память я использовал обычную Goodram DDR3-1333 2Gb и что она установлена, что нет, разницы никакой! Тоесть память в данном случае не влияет на результат включения материнки!
На этой материнке вообще отсутствуют джампера за исключением ждампера на сброс биоса (ну он в норме правильно включен)
Плата осмотрена на внешние механические и термические повреждения все в норме!
Все питание проверено на КЗ! КЗ на силовый транзисторах отсутствует! А проверить номинал напряжений не удается так как мать сразу выключается через пару секунд! Только проверил на вход в мать тоесть с БП и там все ок!
Когда я говорю все ок! Это не мои догадки! Все проверенно на других материнках и весь обвес рабочий!
Пойдем дальше!
Батарейка проверена 3 вольта! А вот генерацию на часовом кварце не проверял! Сразу вопрос подскажите как проверить?
БИОС так же нет возможности проверить, но я решил просто его обновить! Скачал с офф сайта последнюю прошивку и залил с помощью программатора! Но эта процедура результата так же не дала!
Без посткарты так же пробовал включать и снова реакция материнки однозначна! Ведет себя по старому!
Материнка по прежнему уходит в защиту и как же выяснить по какой причине она уходит?
igils
Вполне достаточно для замера в 1- 2 точках. При следующем включении - в другой точке и т.д.
Генерация на кварцах, жизнь на флешке смотрются осциллографом.
Возможные причины выключения платы Вам уже сказали.
