Имеется материнская плата Asus P8Z68-V LX.
Помогите продиагностировать найти причину неисправности!
Мать ведет себя следующим образом!
Мать изъята из корпуса все с неё снято, кроме процессора, куллера и стоит POST карта.
Сразу хочу оглосить процессор и БП - исправны проверены на другой материнке!
Что происходит!
При подключении БП и подаче питания загорается светодиод на материнке (тоесть дежурка есть!)
При замыкании контактов запуска (Power-on) мать начинает запускаться куллер процессора начинает крутиться на POST карте загораются светодиоды сигнализирующие о питании +3,3V; +5V; +12V; -12V цифровое табло на POST карте показывает - - - - (четыре прочерка) и тут (через 1-2 сек после включения) когда на POST карте только хотят появится цифры материнка отключается!
КЗ по всем питаниям проверил вроде нет! Может конечно я не так проверял но на разъеме EATXPWR все питания не звоняться на землю с сопротивлением менее 1 Ом.
Помогите найти в чем дело? Почему мать уходит в защиту?
Перенес в Песочницу.
В том то и дело что все возможные причины проверены! И все целое и работает! Ладно спасибо всем за участие, буду разбираться! Как решу проблему отпишусь! Ведь самому интересно что не так в ней!!!
