Автор: xseed , 8 марта 2016
Суть проблемы: при замыкании PWR_ON вентиллятор процессора начинает раскручиваться и останавливаться. Если вынуть 12В кабель доп. питания, включение происходит нормально. Из поиска узнал, что такая неисправность характерна при КЗ в линии питания процессора. При прозвонке транзисторов (если я правильно понимаю, 3-х фазная схема питания) нижнего плеча (тех, что ближе к ЦП) видно КЗ между S и D, на G относительно S показывается бесконечное сопротивление (1 на мультиметре).
Подскажите, можно как-то найти транзистор, не выпаивая его с МП? В этом видеоматериале для верхнего плеча это делалось прозвонкой между G и S, при это на одном из транзисторов верхнего плеча было видно КЗ. В моем случае на транзисторах верхнего плеча КЗ не обнаружил, на нижнем плече есть КЗ между S и D, но между G и S нет ни на одном из трех транзисторов.
Перенес в Песочницу.
Umeletz
10 лет 7 месяцев назад
какое сопротивление у "короткого"? снимите процессор и еще раз измерьте сопротивление на подозрительных транзисторах
igils
[OFF]Ну что за повальное увлечение мультиками? Реально помогает? Что-то сомневаюсь, раз темы появляются на форумах.[/OFF]
xseed
Да, процессор снял, кз исчезло. Сопротивление S-D около 30 кОм, прозвонка показывает на 0.38 В. Не могу понять, с чего начать проверку? Будьте добры, скажите, напряжение на 8 ноге биоса должно быть при питании от батареи? Сопротивление по линии дополнительного питания +12В относительно земли также около 30 кОм.
xseed
Непонятно, почему тогда при отключении доп.питания вентиллятор крутится нормально, а при подключении постоянно раскручивается и останавливается.
