Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
Фото так себе... можно было бы чуть покачественнее.
Огласите маркировку элементов (микросхем):
1 - прямо возле разъёма floppy
2 - по картинке сверху от слотов памяти и ещё одна чуть правее
3 - возле защёлки разъёма PCI-E 16x
первая и третья - похоже в корпусе soic-16
вторая - soic-8
есть ещё подозрение, что контроллер JMicron накрылся...
а на HDD просто поменяйте ближайший диод Шоттке, он будет звониться в обеих направлениях - подойдёт любой, рассчитанный на 20В и 3А.
На фото подписал элементы, за что отвечают точно сказать не могу. Токоограничивающие смд-резисторы на вид целые.
Мдя, попробуй разгляди...
возле слотов памяти - желательно полную маркировку.
Под защёлкой и справа от ЮМ - это счетверённые операционники а-ля LM324 - вот они-то мосфетами и рулят.
Озвучьте напряжения на их выводах.
Далее APW7120 - редкостное добро... что-то мне подсказывает, что он - труп. И, имхо, замены на него нет, но не мешает попросить дядю Гугля снова поискать замену. Месяца три назад я ничего не нашёл... может, чего-то изменилось?
Напряжения на его выводах тоже хочется.
Пока всё.
P.S. Разглядел MV358I - это же LM358 в чистом виде - на ней тоже напряжения давайте. А вот что такое А1917...чего-то-там - не знаю.
Извиняюсь, рядом с колодкой питания - АТ 9173 похоже, что питает памятьможет быть ошибаюсь? Напряжения на рисунках (извиняюсь за корявость)
APW7120 - даташит находится на раз.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Сразу бросается в глаза отсутствие питания на выводе 5 - VCC.
Есть предложение начать копать отсюда. ..и до заката! (с)
