GA-8IP775 пищит ошибку питания
Попала плата с сильно греющимся MIO IT8712F-A 0433-GXS, после замены на IT8712F-A 0306-GXS, плата начала заводиться, все напряжения в норме. Но сигналит о неправильном питании, короткими повторяющимися сигналами. Подскажите в чем проблема, и где поискать сию пакость?
TriZet писал(-а):
Это больше похоже на проблемы с памятью.
По MIO - приведите третью строчку маркировки у старого и нового.
Делайте полную диагностику и выкладывайте результаты.
Старый MIO MJKF71GB
Новый MG2A33GB
Пост карты к сожалению пока нету, жду приезда, поэтому могу только сигналы спикера слушать, да напряжения мерять...
Единственное что смущает, это питание мостов 1,65 вместо 1,5. Мосфет стоит NIKOS P3055LD, выпаивал проверял - в норме.
Память и видео не установлены, пробовал ставить, разницы никакой. Блок питания 100% рабочий.
Аватар пользователя Max
BIOS прошейте, там 3 Мбит ПЗУ?
sSpec проца?
Max писал(-а):
2/4 Мбит, микросхема PM49FL002T.
Думаете есть смысл?
TriZet писал(-а):
Дык измеряйте и выкладывайте, вам никто не мешает:).
Слова "все напряжения в норме" мало о чем говорят.
Думаете есть смысл?
Есть, если он поврежден или зашит F3, а процу надо F5.
Дык измеряйте и выкладывайте, вам никто не мешает.
Память 2,55
CPU 1,25
Мосты 1,65!
Обнаружилась странность !!
После долгих тканий памяти, плата запустилась...
При этом питание мостов поднялось до 1,75 !!
Был плохой контакт памяти или всё-же проблема железа ?
Почему питание мостов повышено?
Память 2,55
CPU 1,25
Мосты 1,65!
Это далеко не ВСЕ напряжения.
Сокет BGA(на шарах)?
Какие еще имеет смысл померять и где?
Да.
TriZet писал(-а):
Для памяти имеет смысл измерять еще Vref и Vddspd. В Азбуке ремонта имеются картинки:).
TriZet писал(-а):
Отслеживаете схему управления и получаете ответ:).
