Стояла машина, в очередной раз не запустилась с клавиши Power на морде.
Владелец, не будь дураком, разобрал, посмотрел - кондики на вид целые, все хорошо. Достал мать, воткнул другой блок - не запускается. Запустил принудительно.
Итого, имеем:
1. Питание камня - 1,4 В (даже не знаю, что за процессор стоит - не снимал кулер - посты бегут, значит, вроде, живой);
2. Питание памяти: VREF = 1,37, VDD = 2, 7, VDDSPD = 2,7.
3. По транзисторам:
- выше AGP, близко к СМ, Q119: G 3,5, D 1,7, S 1,3;
- справа от AGP, ближе к ЮМ, Q117: G 4,5, D 2,5, S 1,7;
- ниже планок памяти, так же близко к ЮМ, Q208: G 5,5, D 3,3, S 2,6.
4. Ниже ЮМ стабилизатор Q187 APL1084 (по даташиту все ОК): вход 5,2, выход 3,4.
В дежурке на данном стабилизаторе постоянно присутствует 5В, на выходе, естественно, так же есть 3,4 - в дежурке греется он и ЮМ.
В процессе работы - пока замерял напряжения, было слышно, что кулер увеличивает частоту вращения - значит, камень греется, СМ под радиатором - теплый, ЮМ - руку держать невозможно - калится, стабилизатор чуть менее горячий, так же перегревается мосфет под планками памяти - Q208.
На посткарте без ОЗУ - C1, с ОЗУ - 25h (Enable Slot 5).
Что подскажете?
PS.
Почитал ЭТО. Неужели мост?
PPS. Приношу свои извинения - уже сам знаю о своей проблеме - прозвонил USB - мост.
Тема закрыта.
Может быть GA-8IP775 ??? Если да, то ЮМ "неправильно" работает... Как по мне - есть смысл заменить, или отжечь (методика отжига есть на форуме). Хотя замена как по мне надёжнее![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, клавишей промахнулся, конечно же 8IP775.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С радостью заменил бы, только вот не на что - единственный донор с этим мостом - живой и ну как-то очень неохота разбирать одну мать, чтобы отремонтировать другую.
Поэтому, придется жечь.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
Ну и ладно! Теперь у меня будет матушка на разборку. Или на сборку, как мост найду.Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
