GA-H55M-S2H 1.0: чередуются 23 и 25 посты
Досталась дохлая мать. Симптомы следующие: запускается, светит всеми четырьмя Phase LED и на этом всё. Пост-код показывает чередующиеся 23 и 25 коды — ранняя инициализация PCI у Award. Учитывая, что до этого были некоторые странности с сетевухой, выпаял сдуру неё RTL8111, но проблему это, естественно, не решило.
Судя по гуглу, проблема довольно распространённая, пишут, что в некоторых случаях помогает перешив бивиса. Собственно, вопросы такие:
1) их там два — B_BIOS и M_BIOS, шить оба?
2) если шить оба, то где найти на них живые дампы? (сайт Gigabyte как назло валяется)
3) Правильно я понимаю, что формфактор микросхем — SOP-8 и для этого подойдёт CH341A + соответствующая кроватка? (программатора пока нет)
P.S. Прозвонил USB — всё ок.
Можете оба прошить, не на много больше трудов. M - основной, B - резервный.
Оф. сайт в данный момент работает.
CH341A вполне справится.
Отлично. Значит, будем пробовать.
А с одним BIOS'ом реально запустить плату?
Да, если Main.
