Попала в руки данная плата заведомо неисправная. Не запускается , но кулер проца крутит после включения кнопкой на мамке, при повторном нажатии выключается. Проц и чипсет холодные. Проц и память исправны. Процессор e372 2.2 ГГц, память elixir 512 MB , 667 МГц. Очень сильно греется мосфет в районе чипсета, потемнение с обратной стороны материнки. Электролиты в обвязке мосфета фирмы OST.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| SANY1657222.jpg | 125.51 КБ |
Мосфет тот что в центре кадра. Светодиоды на мамке не горят, что означает ABNORMAL.
За деталями ехать далеко и долго, есть ли смысл, может чипсету пришел конец ?
Сначала сделайте замеры и представьте их в студию.
был не прав когда сказал что чипсет холодный - он теплый. измерения напряжений : на стоке(D) - 3,35 В, на истоке (S) - 1,28 В, затвор(G) - 3,89 В.
Тут собственно вариантов немного: для начала замерьте сопротивление истока этого транзистора относительно земли.
Попробуйте попродавливать мост, возможно что он отвалился, только ради бога не грейте его преждевременно.
И ещё попробуйте найти свой процессор в этом списке
сопротивление истока этого транзистора относительно земли - 5,7 Ом.
Продавливать пробовал, безрезультатно. Это было первое что я сделал, когда принес домой
В вышеупомянутом списке его нет, как нет и D820 который тоже ставился, результат никакой. Вообще проц там стоял раньше, мне она с процем попала, он рабочий точно, ибо проверял на другой мамке.
Усё мосту каюк - должно быть больше(на форуме смотрел, сам с таким чипсетом мамку не видел), не ну конечно для верности можно отпаять транзистор, но IMHO бессмысленно.
прискорбно, большое спасибо за помощь
