Автор: leshiy-gr , 23 ноября 2013
Проблема аналогичная описанной в https://rom.by/forum/BIOSTAR_TF7150U-M7_i_strannye_zvukovye_kody
Т.е. при включении сразу же длинный писк, который длится секунд 30-40, затем примерно такая же пауза, опять писк...
Так себя ведет и с родным БП и с исправным тестовым, с памятью и без.
Единственное, ПОСТ-карта с памятью показывает код C1, а без памяти F6, с памятью светодиоды самодиагностики оба светятся (типа все ОК), без памяти оба не светятся.
(пост-карта дешевый китай 2-х символьный)
БИОС пробовал прошить на программаторе, результата это не дало (поведение точно такое же). Кстати, на сайте биостара вообще про модификацию 5.2 ничего нет - и соответственно БИОС шил от 5.1, предварительно сохранив старый.
Мать без сильно греющихся элементов, на прижим чипсета никак не реагирует, напряжение питания его 1,16В, сопротивление 15 Ом (измерено на Source полевика) - это нормально?
12 лет 4 месяца назад
[OFF]Напряжение питания памяти, например, не позволяет измерить религия :)?[/OFF]
leshiy-gr
12 лет 3 месяца назад
Почему же не позволяет :) Измерил с самого начала (дешевым китайским мультиметром) - 1,76 / 1,80в (два значения на разных диапазонах, 20в/2в), т.е. в норме. Ничего подозрительного пока не нашел, сегодня чуть освобожусь буду всю плату просматривать
Orest
"1,76 / 1,80в " - хорошо , а остальные - по памяти ?
leshiy-gr
Vref(1 выв) 0,97в
на терминаторах тоже 0,97в
Vddspd 3,37в
Подозрительно то что на памяти никакой "жизни" не наблюдается.
Внимательный осмотр платы с пристрастием также не выявил ни разрушенных ни сгоревших элементов.
С другим процом, другой памятью (заведомо исправными) ведет себя так же :(
Orest
Есть осцилограф ?
Тогда - при данном коде C1 - поставьте его - ослика - "на точку" и смотрите при сбросе сигналы 119-SDA и 120-SCL . Проверьте также 239-SA0 и 240-SA1 - на разных слотах должны иметь разные адреса - типа 00 и 01 .
Max
Может все таки биос не тот...
leshiy-gr
119-SDA и 120-SCL при сбросе проскакивает кратковременный "0" и там и там. На пачку импульсов не похоже, но осциллограф старенький
239-SA0 и 240-SA1 на двух слотах разные (00 и 10), да и стоит ведь одна планка памяти сейчас.
Думаю, биос не при чем - ведь с родным точно так же вела себя мать
Правда с родным не смотрел осциллографом что творится на памяти
leshiy-gr
ну, не вообще нигде ничего, а когда уже пост С1 и писк.
Во время сброса есть сигналы на памяти. Но некоторые из них очень уж странные для меня. Где б почитать, посмотреть, какие они должны быть? :) живой матери под ддр2 под руками нет чтоб сравнить
Вот например 6,7 выводы - там амплитуда сигнала во время сброса около 0,1в от напряжения терминации. Это так и должно быть? Есть такие, у которых амплитуда около 0,25в, есть и больше.
Orest
leshiy-gr - снимаете радиатор с моста и многократно нажимаем на сброс при вставленной ПостКарте , процессоре и памяти ...;-)
Наблюдаем изменения ПОСТ-кодов ...
leshiy-gr
А никакого изменения ПОСТ-кодов не происходит. Ну, то есть до С1 оно пробегает какие-то значения, но так и останавливается дальше на С1. Минут 5 так издевался, потом оставил - мост без радиатора греется прилично
